玻璃升降器 WINDOW GLASS LIFTER
横拉杆总成 TIE ROD ASSY
尾门撑杆 BACK DOOR STAY ASSY
机油塞 OIL PRESSURE SENSOR
水温塞 WATER TEMPERATURE SENSOR
全车锁 DOOR LOCK ASSY
化油器修理包 CARBUTOR REPAIR FITTING
直拉杆总成 DRAG LINK ASSY
机油泵 OILD PUMP
汽油泵 FUEL PUMP
节温塞 THERMOSTAT SENSOR
大修包 COMPLETE GASKET SET
汽缸垫 GASKET
水泵 WATER PUMP
活塞环 PISTON RING
上球头 BALL JOINT-UPPER
离合器压板 CLUTCH COVER ASSY
横拉杆球头 TIE ROD JOINT
付邦呔 IDLER ARM
缸套 CYLINDER LINER
活塞 PISTON 请加大师微信:qxzyjs
十字接头,万向接头 UNIVERSAL JOINT
下球头 BALL JOINT-LOWER
分火线 DISTRIBUTOR
时规链条 TIMING CHAIN
主邦呔 PITMAN ARM
汽门导管 VALVE GUIDE
进汽门(口) INLET VALVE(PORT)
分火盖 DISTRIBUTOR CAP
悬挂臂 FORK ARM
刹车总泵 BRAKE MASTER CYLINDER
时规修理包 TIMING REPAIR FITTING
离合器总泵 CLUTCH MASTER CYLINDER
离合器分泵 CLUTCH SLAVE CYLINDER
中间横拉杆 CENTER LINK ASSY
减震器 ABSORBER
链顶 TENSION
刹车分泵 BRAKE WHEEL CYLINDER
石棉 ASBESTOS
传感器 SENSOR
避震机顶胶 RUBBER BUSHING
电子控制装置 ECU
绝热 HEAT ISOLATING
时规链挡板 CHAIN GUIDE
点火分电器
机油滤清器 OIL FILTER
导轨 RAIL
四冲程发动机循环 FOUR-STROKE ENGINE CYCLE
排汽门(口) EXHAUST VALVE(PORT)
燃油箱 FUEL TANK
曲轴 CRANKSHAFT
压缩 COMPRESS
进汽歧管 INTAKE MANIFOLD
火花塞 SPARK PLUG
摇臂罩 ROCKER ARM COVER
连杆 CONNECTING ROD
燃烧室 COMBUSTION CHAMBER
齿圈 RING GEAR
膨胀 EXPANSION
飞轮 FLYING WHEEL
凸轮轴室 CAMSHAFT HOUSING
销 PIN
曲轴带轮 CRANKSHAFT PULLEY
机体 ENGINE BLOCK
汽缸盖 CYLINDER HEAD
正时齿轮盖 TIMING COVER
凸轮链轮 CAMSHAFT SPROKET
辅助驱动轴 ACCESSORY DRIVE SHAFT
油底壳 SUMP
曲轴箱 CRANK CASE
汽门弹簧 VALVE SPRING
螺栓 BOLT
吸油管 OIL PICKUP PIPE
滤网 STRAINER
正时带 TIMING BELT
衬垫 GASKET
垫片 WASHER
后主轴承 REAR MAIN BEARING
油底壳衬垫
雨刷 WIPER BLADE
汽门阀座 VALVE SEAT
碟式 DISCS
鼓式 DRUMS
弹簧 SRPING
弄 ALLEY
巷 LANE
凸轮 CAM
手动变速 MT
无级变速 CVT
程序控制燃油喷射 PGM-FI
可变气门正时及升程电子控制 VTEC
可变正时控制 VTC
顶置单凸轮轴 SOHC
顶置双凸轮轴 DOHC
智能安全带辅助装置 I-SRS
防抱死系统 ABS
智能式牵引力控制系统 TCS
电子制动力分配装置 EBD
可变气门正时系统 S-VT
动态稳定控制系统 DSC
手动 MT
自动 AT
前轮驱动 FWD
全时四轮驱动 AWD
电控多点燃油喷射发动机 MPI
发动机型式 ENGINE TYPE
排量 DISPLACEMENT
缸径 CYLINDER BORE
行程 STROKE
最大功率 MAX. OUTPUT
扭距 TORQUE
变速器 TRANSMISSION
最高速度 MAS. SPEED
油耗 FUEL CONSUMPTION
真空助力器 VACUUM BOOSTER
动力转向器 POWER STEERING GEAR
前悬架 FRONT SUSPENSION
传动轴 DRIVE SHAFT
盘式制动器 CALIPER DISC BRAKE
车身 BODY
内饰件 INTERIOR TRIM PARTS
后悬架 REAR SUSPENSION
鼓式制动器 DRUM BRAKE
正时齿形带护罩 TIMING TOOTHES BELT SHIELD
空调压缩机 A/C COMPRESSOR
空调压缩机带轮 MULTI-WEDGE BELT PULLEY, A/C COMPRESSOR
多楔带 MULTI-WEDGE BELT
曲轴带轮 MULTI-WEDGE BELT PULLEY, CRANKSHAFT
张紧轮 TENSIONER
发电机带轮 MULTI-WEDGE BELT PULLEY, ALTERNATOR
导向轮 GUIDE PULLEY
动力转向油泵 POWER STEERING PUMP
动力转向泵带轮 MULTI-WEDGE BELT PULLEY, POWER STEERING PUMP
发电机 ALTERNATOR
进气歧管 INTAKE MANIFOLD
油尺 DIPSTICK
燃油分配管 FUEL RAIL
气缸盖罩 CYLINDER HEAD COVER
正时齿形带 TIMING TOOTHES BELT
凸轮轴正时齿形带轮 TIMING TOOTHED PULLEY, CAMSHAFT
水泵齿形带轮 TOOTHED PULLEY, WATER PUMP
曲轴正时齿形带动轮 TIMING TOOTHED PULLEY, CARANKSHAFT
机油泵链 ROLLER CHAIN, OIL PUMP
机油泵 OIL PUMP
曲轴 CRANKSHAFT
气缸体 CYLINDER BLOCK
液压挺柱 HYDRAULIC TAPPET
凸轮轴 CAMSHAFT
喷油器 FUEL INJECTOR
限压阀 OIL PRESSURE RELIEF VALVE
机油盘 OIL PAN
凸轮轴油封 CAMSHAFT SEAL
半圆键 WOODRUFF KEY
挺柱体 TAPPET BODY
气门锁片 VALVE LOCK SPLIT
上气门弹簧座 UPPER VALVE SPRING RETAINER
气门弹簧 VALVE SPRING
气门油封 VALVE SEAL
气门导管 VALVE STEM GUIDE
进气门座 INTAKE VALVE SEAT
曲轴链轮 CRANKSHAFT SROCKET 请加大师微信:qxzyjs
主轴承上轴瓦 UPPER BEARING BUSH, MAIN BEARING
连杆大头上轴瓦 UPPER BEARING BUSH, BIG END OF CONNECTING ROD
连杆小头上轴瓦 BEARING BUSH, SMALL END OF CONNECTING ROD
卡环 SNAP RING
正时传动 TIMING DRIVE
活塞销 PISTIN PIN
第一道气环 TOP COMPRESSION RING
第二道气环 SECOND COMPRESSION RING
油环 OIL CONTROL RING
连杆螺栓 CONNECTING ROD BOLT
飞轮 FLYWHEEL
转速传感器脉冲轮 PULSE WHEEL, SPEED SENSOR
连杆大头下轴瓦 LOWER BEARING BUSH, BIG END OF CONNECTING ROD
连杆盖 CONNECTING ROD CAP
连杆螺母 CONNECTING ROD NUT
止推片 THRUST HALFRING
主轴承下轴瓦 LOWER BEARING BUSH, MAIN BEARING
简图 SKETCH
周围空气 AMBIENT AIR
空气滤清器 AIR CLEANER
排气歧管 EXHAUST MANIFOLD
进气软管 INTAKE HOSE
双排气管 TWIN EXHAUST PIPES
三元催化净化器 THREE-WAY CATALYTIC CONVERTER
中间消声器 MID-MUFFLER
主消声器 MAIN MUFFLER
隔热软垫 HEAT-INSULATED SWELLING MAT
陶瓷催化反应体 CERAMIC CATALYTIC CONVERTER
壳体 HOUSING
纸质滤芯 PAPRT CARTRIDGE
空滤器上壳体 UPPER HOUSING, AIR CLEANER
空滤器下壳体 LOWER HOUSING, AIR CLEANER
带粗滤器进气管组件 AIR INLET UNIT WITH SIEVE
