一辆行驶里程约7500km的一汽大众迈腾轿车。该车出现发动机冷却液温度过高(开锅)的故障现象。
故障诊断:维修人员接车后并未发现故障现象,用V. A. S5052A检测发动机控制单元,有故障码06468 P1944一冷却风扇控制单元1温度过高。此时检查散热风扇运转正常,冷却液温度表指示也正常。为使故障重现,对此车进行了长时间的原地试车。到第三天,故障终于出现了,观察发现小散热风扇不转,大散热风扇运转也不正常,冷却液温度升高。将车举升,观察风扇插头未发现异常。将插头拔下,发现4号脚松动。将插头处理好后,散热风扇运转正常,冷却液温度也正常。
经过路试车,故障再次出现。此时拔下小散热风扇插头,用试灯代替风扇接入,试灯不亮,说明风扇控制单元没有输出电源。判断是风扇控制单元为故障点。当更换新件后试车,一切正常故障排除。
