线束问题导致的福克斯无法启动故障诊断
 吴和
汽车作为人们日常生活中的必须品,不仅成为人们外出代步的工具,同时也是促进经济发展的重要产物。汽车使用过程中难免会出现各种问题,不仅给人们的生活带来不便,严重的可能会危及到驾乘者的生命安全。因此无论是驾驶还是维修过程中都一定要认真仔细,尽量不留安全隐患。本文以2010款福克斯的维修实例简单说明。
    0 引言
    造成车辆无法启动故障的原因有很多,其中包括启动系统故障、燃油供给系统故障、点火系统故障、机油质量问题以及曲轴位置传感器故障等。这些问题的出现不仅严重影响了车辆的正常启动,甚至会对驾驶员的生命安全造成威胁,因此需要对故障进行详细的排除,从而确保汽车的安全。本案例涉及的这辆车零部件方面没有任何问题,是因为维修及改装过程中线束处理不当所致,这种错误近年来经常见到,需要格外注意。
    1 车辆基本信息
    一辆长安福特福克斯1.8L手动挡汽车,行驶4km,购车时间2010年中旬。车主反映车辆正常行驶中突然熄火,然后无法启动。接修的维修人员诊断为燃油泵故障,更换燃油泵后还是无法启动,维修陷入僵局。这时笔者介入维修。
    2 维修步骤
   1)首先接通车辆电源,仪表板显示无异常。电子节气门工作,能听到“吱吱”的声音,启动瞬间火花塞工作正常。但维修人员反馈说,启动后燃油泵不工作,无工作电压。这也是之前诊断为燃油泵故障的主要原因,基于以上信息,发动机供电以及发动机控制单元故障可以排除。
   2)检测燃油泵供电端子插头。连接到供电端子插头检测,启动机无电源输入。到此燃油泵故障的可能性排除,可以确定该车无法启动的直接原因,为燃油泵供电端子无电压输入造成的。
   3)检修发动机舱熔丝盒。逐个测量熔丝盒内有关的熔丝、继电器和供电端子插头,测量结果皆正常。
   4)检修前排乘客侧脚踏板位置上方熔丝盒(图1)。逐个测量相关熔丝,测量结果也正常。燃油泵继电器目视完好,测量输入供电端子有12V电压。插上继电器启动车辆,继电器有工作的动作,证明从发动机控制单元到该继电器的线路及信号控制正常。
    拔下燃油泵供电端子插头,找出供电线束,发现是一根黄色红茎粗线。接着回到车内,启动车辆的同时用测量工具测量该线束输出端,发现有驱动电压。至此可以断定,由熔丝盒燃油泵继电器至油箱燃油泵供电插头之间,有可能出现断路或某个插头损坏的情况。
   5)顺着熔丝盒端子插头处拉出的线束,在靠近侧护板地板胶中部发现,该处有线束整体烧焦的情况,而烧断的线路正是那根黄色红茎燃油泵供电线束。原来导致行驶中突然熄火无法启动的原因就是因为这根线束。
   6)经过更换与重新包扎后,再次启动车辆,燃油泵正常工作,故障排除。
    3 维修总结和反思
    细看以上故障点发现,之前有包扎过的痕迹,仔细分析该线烧断原因,很有可能是之前该车安装过GPS定位系统,在此隐蔽处加装了燃油切断继电器,以便在出现盗抢行为的时候,可以远程控制切断燃油强制熄火。在之后不知什么原因该车又拆除了此控制部件,然后简单包扎了线束。经过一段时间之后,线路出现了接触不良,导致发热烧断,从而引起了之前故障的出现。
    此故障是不幸中的万幸,如果此处在行驶中没有断路而是继续发热的话,极有可能导致燃烧引起火灾,后果不堪设想。所以维修工人的粗心大意是主要问题,任何一个环节在工作中要时刻保持认真严谨的态度,处处细心周到处理,尽量不留下安全隐患。
