BF-870录音专业调频对讲机,延续北峰对讲机人体工程学设计理念,高达7W的射频输出功率,通讯距离更远。内设强大录音功能,最大支持32GTF存储卡容量,可连续4681小时超长录音。高清LCD显屏、强光手电、声控通话、自动省电等功能,带给您更多的个性化应用,是您值得信赖的公共机构与公共安全对讲机,如警用对讲机、城管对讲机、消防对讲机。
DTMF
支持双音多频功能,实现便捷通信作业操作。
监听功能
可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。
信道扫描
按下扫描键,对添加扫描信道进行逐个扫描,可接收到当前有活动信道的通话。
声控功能VOX
开启声控功能时,无需按PTT键便可进行通话(需配带耳机)。
电脑写频
通过电脑写频软件对功能参数进行设置。
手动调频
支持手动更改对讲机功能参数。
静噪等级设置(0~9级)
9级静噪,根据不同环境选择您所需要的静噪等级。
发射超时限时器TOT
防止对讲机过久占用某个信道,避免不慎占用信道的现象。
宽/窄带转换
可设置每个信道间隔为25KHz或12.5KHz。
低电提醒
电池电量不足时提醒您更换电池。
繁忙信道锁定
防止向繁忙信道发送信号,避免当前通话受到干扰。
自动省电功能
未接收到信号且无操作时,对讲机将自动进入省电模式,降低耗电量,从而延长电池的使用时间。
CTCSS/ CDCSS及尾音消除
具有38组标准亚音频和83组标准亚音数码,支持非标准CTCSS/CDCSS,设置CTCSS或CDCSS后,可以消除同频所带来的干扰,还可以消除发送方由于通话结束、载波引起的“咔嚓”声。
LED照明灯
超强亮度的手电照明功能。
电池电压查询
电池电压查询让你随时了解设备的电池电量的使用情况。
噪声抑制功能
去除吵杂的环境噪声,保证通话质量。
录音功能
可将对讲机发射和接收的通话录音,正常录音时,可连续录音585小时;若开启录音压缩功能,可持续4681小时。
