【案例】红旗H7轿车故障两例
 吴和
案例一 2013款红旗H7制动困难
故障现象
        一辆2013 款红旗H7 轿车, 搭载 2.0T 涡轮增压发动机和6 速手自一体变速器,行驶16200km,车辆在高速行驶时偶尔出现制动困难,制动踏板阻力较大,影响行车安全。
故障诊断与排除
        该车相对红旗H7 3.0 豪华版增加了电子真空泵,目的是为真空助力器提供真空,由于该发动机为涡轮增压发动机,在涡轮增压系统( 一般发动机转速大于1500r/min)工作后,节气门前端气压大于大气压。此状态下只有从电子真空泵处获得真空源,发动机电脑通过真空度传感器获得真空度不足的信号后会使电子真空泵工作,使制动真空助力器内产生足够的真空。
        不踩制动踏板,按下一键启动按钮,使车辆电源处于ON 模式,听到电子真空泵处于间隙性工作状态( 周期大约30s),这说明电子真空泵完好,根据以上故障现象推断可能的故障原因有:①真空助力器漏气;② 制动真空管路漏气;③单向阀损坏。
        在拔下带单向阀的真空度传感器 后,用真空泵抽真空助力腔内的空气,使压力到达0.3bar(1bar=105Pa)并观察真空表指针变化情况,发现一段时间后无漏气现象。说明真空助力器、制动真空管路正常,可以判断故障件为带单向阀的真空度传感器,更换带单向阀的真空度传感器,故障排除。
案例二 2013款红旗H7发动机故障灯报警
故障现象
        一辆2013 款红旗H7 轿车, 搭载 3.0L 发动机和6 速手自一体变速器,行驶12000km,车主反映发动机加速无力,水温高,发动机故障灯报警。
故障诊断与排除
        接车后首先路试,并确认故障现象。发现发动机水温在130℃以下时发动机加速正常,当水温超过130℃时,车辆出现加速无力现象,发动机最高转速限制在2500r/min以下。
        根据上述现象推断,解决此故障的关键是水温过高的问题,很可能因水温过高致使发动机进入失效保护模式。停车后发现散热风扇高速运转,散热器上下水管温度差异不大,说明节温器已经打开。等待发动机水温下降以后,打开副水壶盖,让车主踩下加速踏板,笔者观察副水壶液面变化情况,在加速时副水壶液面明显下降,松开加速踏板后,防冻液则往外溢出,说明水泵工作正常。
        在取下发动机护罩进一步检查时,发现发动机周围有油迹,经询问得知该车曾因水温高更换过汽缸垫。通过车主与上个修理厂取得联系后询问得知,该车汽缸盖完好,水道无堵塞,由于水泵叶轮损坏又更换了新的水泵。拆下发动机散热器下水管,发现流出的防冻液较为干净,判断无水道堵塞现象。怀疑致使该车水温过高的可能原因为:①散热器老化、水袖过多、缸体内水袖过多;②水泵高温工作不良。
        尝试更换新的散热器,发现在发动机运行40min左右后,水温依旧过高,到达120℃。拆卸水泵检查,发现水泵做工粗糙,非原厂配件,水泵叶轮完好。根据以往维修经验推断水泵叶轮在高温状态下滑转会造成冷却液流动过慢,致使散热过慢,导致高温现象。于是订购原厂水泵并更换后,故障排除。
