一辆发动机型号为CPJ 的2014年上海大众朗逸轿车。 车主反映:该车启动以后,发动机怠速运转的转速比正常的时候高,而且明显感受到车辆抖动,车辆在行驶过程中加速不良,但汽车仪表盘并没有指示灯亮起。 故障诊断: 接到该车之后,首先验证车主描述的故障现象是否存在。启动发动机,仪表盘上的发动机转速指示在900r/min左右,明显感受到发动机怠速抖动,运转不良,而且伴随着刺鼻的尾气排放,不过发动机故障指示灯和EPC指示灯均在车辆运转后熄灭,正常。路试车辆时,发现发动机加速不良。 接下来用解码器KT600读取发动机电控系统的故障码: 00768 P0300检测到不发火; 00769 P0301气缸1检测到不发火。 根据故障码提示,初步判断发动机气缸失火。 打开数据流界面读取发动机主要数据流,发现平均喷油时间和点火角实际值都高于标准值: 发动机转速:680/min 相对负荷:27.07% 平均喷油时间:4.1ms 进气压力:410.0mbr 发动机转速:760/min 进气压力:510.0mbr 节气门角度(电位计):9.10% 点火角(实际值):7.50° 从数据流和故障码提供的信息,针对1缸点火系统和喷油器电路进行检测。由于要把点火线圈的插头拔掉,需要把整个点火线圈借助专用工具一起提出来,相对断开喷油器插头来说不容易操作,所以先通过断开喷油器插头来判断1缸是否工作。拔下1缸喷油器插头,发动机怠速无变化。由此断定故障在1缸。首先查阅朗逸轿车全车电路图的喷油器电路和点火系统电路,接着做喷油脉冲头验,试灯闪烁,用万用表检查喷油器电阻,阻值正常。由此把故障检测重点放在1缸点火线圈,通过电路图发现1缸点火线圈N70,4个针脚分别为T4t/ 1一通过棕色导线作为点火线圈接地端子,T4t/2一通过棕/绿导线作为点火线圈接地端子,T4t/3-通过红/绿导线作为点火线圈的供电端子,4t/4-通过灰/黄导线连接Motronic发动扣L控制单元J220。 闭合点火开关,用万用表测量供电端电压为12.15V,点火线圈供电正常。断开点火开关,拔下1缸点火线圈插头,测量T4t/ 1和T4t/2端子,均接地正常。断开蓄电池负极,拔下Motronic发动机控制单元J220的T80端子,测量T4t/3端子与火线和接地线之间均绝缘良好,而且信号线不存在断路故障。仔细检查测量点火线圈的T4t端子和Motronic发动机控制单元J220的T80端子,没有异常现象。接下来判断点火线圈和发动机控制单元。 首先把1缸和2缸点火线圈调换,重新启动发动机,读取故障码,发现故障码随着点火线圈的调换而发生了转移,由此断定故障点应该在1缸点火线圈N70。故障码为: 00768 P0300 检测到不发火; 00770 P0302 气缸2 检测到不发火。 故障排除: 更换新的点火线圈。重新启动车图4更换点火线圈之后的故障码辆,待发动机运转平稳后读取故障码和数据流,发现发动机怠速稳定在650r/min,解码器读取的电子控制系统数据正常,无故障码,路试车辆,一切正常,至此故障排除。
