凯美瑞前轮位置会发出很大的“咔咔”声
 吴和
故障现象:
一辆2006年产凯美瑞轿车,车型为ACV40L,搭载2AZ发动机,行驶里程22万km。用户反映该车倒车时左前轮位置会发出很大的“咔咔”声。
检查分析:
维修人员试车,发现响声非常明显。首先将左前悬架所属的螺栓全部按标准扭矩进行紧固,然后试车,故障依旧。检查减振器顶胶时,发现其安装盘的固定螺栓有移动的痕迹。检查其螺栓的扭紧力矩,发现并无松动。更换顶胶后路试,故障依旧。
检查中发现,该车的下摆臂球头是新的。仔细查看发现球头上有“R”字样,而其连接的却是左侧转向节,说明是装错了。找来新的零件进行观察,发现左右球头的外观没有什么两样,但是转动球头连接杆却能够感觉到其转动范围是不一样的,说明其内部结构有所不同。分析认为,由于球头装反了,其工作角度超出了球头的摆动极限,因此在某些位置上球头实际上是被卡死的,这一点从减振器顶胶的动作上便可以看出来。
故障排除:
更换下摆臂球头,试车确认故障排除。
