划痕检查和修复的9个小窍门
 吴和
划痕检查和修复的9个小窍门 1、不论什么样的汽车都会有或大或小的伤痕。如果是不太醒目的伤痕,聪明的方法是不要去管它。
2、车漆的擦伤,最好的修补方法是伤痕部分填上与车身相同的镀膜剂。镀膜剂可涂数次,次数越多、越干净。但要注意整个车身的均匀处理。
3、车身如果只是很浅的刮伤表漆,用混合剂处理,擦拭方法为直线擦拭。伤痕消失后,用更细的混合剂擦拭之后再打蜡。
4、较深的伤痕,如看不到金属面就不会生锈,可以涂上修饰漆。用笔尖一点一点地点上去,然后等漆完全干。
5、很深但细长的伤痕,用彩色油灰修补。伤痕处用砂纸,不要将伤痕面扩大,将脏污清除干净。油灰仔细涂抹,使之完全进入内部。最后涂上混合剂、上蜡。
6、凹陷处理是车身保养中最麻烦的工作,重要的是打好底子,若这一步做不好,涂装做得再好效果都不佳。喷漆时,用报纸遮好四周,使涂料不要向周围扩散。
7、发现生锈后,不要放任不管,锈点会慢慢扩大。用砂纸擦净,或用使锈点变化的化学合成剂。
8、车门、行李箱周围粘贴的防水条容易剥落、扭曲。如果没有破裂、变形,可以再一次使用,只需将它重新粘贴,就可以防止漏水。用保护剂恢复橡胶本身的弹力。
9、保险扛的伤痕处理方法是将毛刺削去,坑洼部分涂上油灰使之平滑。然后喷漆。
