有朋友说:觉得刚给汽车做完动平衡没几天,方向盘还是抖动,是不是被修理厂忽悠了?
其实也不尽如此。首先科普下什么是动平衡?简单来说就是人为地增加车轮的配重,让各个车轮之间达到平衡点的状态,来消除车轮抖动和方向盘颤动的现象。
为什么做动平衡以后,方向还是抖动?首先要批评一下一些不负责任的修车技师,上来不管三七二十一,一说方向盘抖动,就一套动平衡带走,而没有分析方向盘抖动的原因,其实除了动平衡以外,方向盘抖动还跟汽车轮胎、悬挂、传动系统等有关系。
下面来看看到底方向盘抖动都有哪些原因:
1、高速行驶时,方向盘抖动
这种情况的原因可能是车辆传动系统引起的,应该检查前轮各定位角是否符合要求,如有失准应及时调整。
2、过坑洼路面时抖动:悬挂连接问题
如果你的爱车在平坦路面上没有抖动现象,但经过坑洼路面就会抖动严重,多数是你的悬挂系统出了问题。因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,最好去专业维修点进行检查,更换损坏部件。
3、行驶中的某一时间段出现抖动
这种情况就可能是轮胎动平衡出现问题,会使得汽车在某一速度范围之内出现方向盘抖动的现象。轮毂变形、轮胎气压不对、轮胎磨损不均、平衡块装配不正确等都会造成车轮动平衡不好。
4、高速刹车时方向盘抖动
出现这种情况很有可能是汽车刹车盘、刹车片出现了磨损。而这种情况一旦出现就要及时检查更换刹车盘片。另外,在用车过程中,大家也应该做到以养为主。但是不少人认为汽车保养就是单纯地更换机油,然而这样的想法就是大错特错了,一辆汽车想要正常在马路上行驶,最基本的就必须由五大系统共同协作,它们分别是动力传动系统、转向系统、行驶系统、制动系统、燃油供给系统。而在这5个系统之下,也分别有各自的细分系统组成,而上述所说的,都是需要定期保养。
对于一辆汽车来说,其实有大部分零部件在正常情况下都基本能做到与车同寿,而我们在检查时,最主要的是检查到汽车上的易损部件,譬如汽车上的油液、电池、以及底盘上的橡胶部件,这类易损件的性能会随着用车的时长逐渐下降,最后可以直接影响到整车的驾驶感受,而我们在保养当中的主要目的就是去检查这一类型的易损件,发现问题立马更换,让爱车始终保持在最佳的车况当中。
方向盘(车身)抖动的原因多种多样,如果你的车方向抖动严重,而修理厂没有经过系统的检查就直接做车轮动平衡,那可能故障依旧,所以检查这类问题时车主应该多提醒修理厂,以免造成返修。
另外,对于一辆车来说,只要我们坚持定期对其进行保养,在每次定期保养时顺带检查好车辆的其它部分,发现问题及时更换,你会发现其实还是相当地省心,让你的爱车十年如一日地照顾你的出行需求,其实也是一件很简单的事情。
