众所周知,UPS电源是企业数据中心的动力保证,确保了供电的连续性和安全性,时刻发挥着重要的安全保障作用,因而UPS电源已经被越来越多的企业单位所使用。
而蓄电池是UPS最重要的一部分,是最后的动力保障,也是UPS电源的最后一道保险。由于UPS电源无法正常供电而引起的数据中心异常事故有50%以上是因为蓄电池的故障引发的,蓄电池是UPS电源事故发生率居高不下的一个环节,由此可见,提高蓄电池安全运行的必要性和迫切性!
既然蓄电池在UPS电源的使用中这么重要,那么前期的安装更要注意了,下面就给大家列举一些安装的注意事项:
1.按上下方向正立放置蓄电池,禁止倒立使用电池。
2.不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
3.在安装过程中要注意蓄电池的绝缘。
4.在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通请不要把不同种类的蓄电池混合使用,也不要把机器安装成密闭形结构。
5.不要让电池与有机溶剂接触。
6.使用注意事项确认使用条件符合厂家的规格要求。
7.初次使用或长期放置后使用一定要充电;UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的使用寿命。
8.定期进行蓄电池检查。如发现电槽变形及漏液等异常的现象,请不要再继续使用,应及时更换。
9.及时检查端子处连接情况,如果端子处连线不紧,有引发火灾的危险性。
10.建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请及时检查修理或者更换此蓄电池。
除了这些平日里使用时需要注意的,在蓄电池使用前的安全也很重要。
第一个就是UPS蓄电池的安装,UPS蓄电池的安装必须由专业人士来安装,在安装的过程中,安装人员要保持高度的注意力集中,所以,除了相关负责人,其他人尽量都不要逗留,以免环境太吵杂,影响安装人员的注意力。在UPS蓄电池上架前要进行物理检查,并测量开路电压,避免安装后检测不到电源需要重新拆卸安装。连接线的一端与电池相连时,另一端应进行绝缘保护或握在手心,防止搭到不该搭的地方,造成打火,影响安全。
其次,如果是两名工作人员在同时连接安装UPS的蓄电池,要特别注意对应的UPS蓄电池组应无连接或电位关系。因为两人为同电位(或随时变成同电位,如同时接触电池架),各自连接的电池如存在电位差,则电池和二人形成回路,可能发生电击事故。
最后,电池组串联完毕后,UPS蓄电池组的总正和总负之间电压比较高,在向MCCB(电池开关)连接时,每根线都应先连到MCCB
