机油冷却嘴堵死 故障现象 机体上的机油冷却嘴在正常情况下向活塞空腔内喷射机油冷却活塞,一旦某一汽缸的机油冷却喷嘴堵塞,那么这一个汽缸的活塞就会积热升温,极易易导致活塞烧顶,甚至拉缸。 解决办法 如果某缸拉缸或活塞烧顶,在排除其它原因之后,说明该缸机油冷却喷嘴一定堵塞或者损坏。需要到修理厂进行更换机油冷却嘴,同时也要使用专用工具对机油冷却嘴进行校正。 导致机油冷却嘴堵死的原因多半是机油质量不好或者其中含有杂质,所以在保养时应该使用质量较好的机油,同时也要更换正品机油滤芯,将机油中的杂质过滤掉,防止机油冷却嘴堵塞或者损坏。 导致机油冷却嘴堵死的原因多半是机油质量不好或者其中含有杂质,所以在保养时应该使用质量较好的机油,同时也要更换正品机油滤芯,将机油中的杂质过滤掉,防止机油冷却嘴堵塞或者损坏。 针对上述这些导致活塞顶部烧蚀的原因分析可以知道,预防活塞顶部烧蚀的关键做法是: ①加强对柴油机的维护保养,使柴油机始终保持良好的技术状态。 ②避免柴油机产生过热、积炭、爆燃现象。 ③正确使用柴油机,避免它长期超负荷工作。 ④柴油机维修过程中,严格按照技术要求装配柴油机各个部位,特别注意喷油器、空压机等零部件的质量状态,避免因这些部件出现故障而导致活塞出现顶部烧蚀故
