一、液体农药的稀释
药液量少时可直接进行稀释。正确的方法是在准备好的配药容器里先倒入三分之一的的清水,再将定量药剂慢慢倒入水中,然后加满水,用木棍等轻轻搅拌均匀后即可使用。
二、可湿性粉剂农药的稀释
采取两步配制法,即先用少量水配制成较为浓稠的母液,然后再按照液体农药的稀释的方法进行配制。
三、粉剂农药的稀释
主要是利用填充料进行稀释。先取填充料(草木灰、米糠等)将所需的粉剂农药混入搅拌,再反复添加,直到达到所需倍数。
四、颗粒剂农药的稀释
利用适当的填充料与之混合,稀释时可采用干燥的软土或酸碱性一致的化肥作填充料,按一定的比例搅拌均匀即可。
另外,对于农药使用过程中的稀释配比数据问题,很多农民表示看不懂,需要一份详细的农药稀释换算法,如下请注意:
一、稀释方法:百分比浓度是指100份药肥液或药肥粉中含药、肥的份数,用“%”表示。如2%的尿素,表示在100公斤尿素溶液中有2公斤尿素,98公斤水
二、倍数浓度:指1份农药的加水倍数,常用重量来表示。如:配制700倍的50%多菌灵,是用1份50%的多菌灵,加700份水搅拌而成。
三、换算方法:百分比浓度换算成ppm浓度的换算公式是:1份农药的加水份数=农药的百分数×1000000/欲配制的ppm数。例如:将含量为40%的乙稀利配成2000ppm溶液1公斤,乙稀利的加水量为40%×1000000/2000=200份。
四、换算成倍数浓度:用百分数除以ppm数,将小数点向后移4位,即得出所稀释倍数。例如:40%的乙烯利1000ppm,换算成倍数浓度时,用40÷1000=0.04,小数点向后移4位。即得400倍。
五、兑水方法:几种农药混用时,不是每加一种药都加1次水,而是各种药都用:同1份水来计算浓度。例如:配制500倍的尿素加1000倍的甲基托布津,是用2份尿素加1份甲基托布津加1000份水。另外,兑水时,应先配成母液,即先用少量温水将药液化开,再加水至所需浓度,充分溶解,以提高药效,防止药害。
