1、天气原因,冬天打不着火是时有发生的,主要原因是气温低导致气缸内的温度也偏低,使雾化的燃油不能立刻燃烧起来,所以打不着火。
2、如果在柴油机内部不发生故障的前提下,一般都是以上几种原因。首先检查电路通不通,不通就检查电瓶是否有电,如有电就是线路断了,如没断检查电子调节器,如果灯不太亮,喇叭不太响,大灯红火,不太亮,这就说明是电瓶没电了,那就要用充电机及时的充电,这样就可以将问题解决了。
3、接着检查起动机,把启动机正负极接线柱直连,如有反应则是启动机磁力开关坏,更换磁力开关,如无反应则是启动机坏,更换新启动机。
