非常实用的水电安装知识
 18610658172
01水电安装中必要的规范
  1)布线要讲“横平竖直”的原则。使用专用中材PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80cm使用一个管卡,拐角处每隔20cm使用一个管卡。
  2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
  3)使用中材PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90°弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密、平直、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
  4)管道绞牙深度掌握适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5~6圈,管道绞牙数为5~6牙,直到拧紧接头,千万不能烂牙接进管中。
 5)导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
 6)要非常注意的一点,切记严禁线管直接铺设在复合板下面,如果在实木地板下的线管必须要做加固措施。
 7)在厨房和卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理,防止水渗入线管内。
 8)一线一管。穿入线管的导线不应大于线管的40%孔面积,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
 9)导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15cm,音响留100cm,穿软管以便进行开关、插座的安装维修。
 10)装水管距离墙面应为1.5cm[WU1],左热右冷,间距15cm。
 11)电线与水管平行距不应小于30cm,交叉、过桥距不应小于10cm。
 12)电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
 13)水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实,分两次粉平墙面。
02强电系统施工工艺要求
    1)每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。
    2)配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8m。不可擅自移动原配电箱位置,若需移位要加过渡盒,并与设计、监理方确定方案,在监理指导下方能进行施工。
    3)电路排布为所有空调各自独方一路,所有照明为一路,厨房插座为一路,厨房、卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨、卫以外的所有普通插座为一路,不同的房型均可参照以上办法。
    4)两路线的零线、地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于30cm,交叉距离不应小于10cm。
    5)普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。
    6)入口总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。
    7)卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方-4mm平方左右。
8)厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方。
   9)导线色标:配电箱及各回路配线均需按规范要求进行分色。
  10)配线时,相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
   11)文明施工,规范施工,加速施工,给整个工程开个好头。
03弱电系统施工的技术施工要求
    1)电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。
    2)TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64mm)。
    3)TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。
    4)强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒。
    5)强弱电线管间距要大于15mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。
  6)四终端以下的安装,应采用分频器(分配器)。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒),减少电平信号的损失,同时又便于维修。
    7)进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。
    8)留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1m距离),并保护。
    9)完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)。
    10)电工必须持证上岗,配备规范电工工具。
    11)电工工作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上操作,严禁穿短裤进行工作,文明施工。
04灯具的安装工艺要求
    1)灯具的安装最基本的要求就是牢固。
    2)室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。
    3)卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口灯头接线,相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
    4)台灯等带开关的灯头,为了安全,开关手柄不应有裸露的金属部分。
    5)装饰吊平顶安装各类灯具时,应按照灯具的安装说明要求进行,安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
    6)轻型灯具,可吊挂在原有或附加大、中龙骨上,但必须作加固处理。严禁吊挂在空调风管、水管和电管上。    7)成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于3mm。
    8)在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有软管保护,不得裸线。
)安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。
 2)开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。
   3)其他工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。
06开关、插座安装工艺要求
  1)根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置。
  2)插座、开关安装牢固,四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置右相左零,有接地孔的插座,其他线插应为上方位置,接地应可靠。
  3)插座离地面应不低于20cm。同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm。
   4)开关、插座整洁无污迹。1.5m以下安装的插座应采用防守触电保护的插座;线盒内导线应留有余量,长度宜为15cm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。
   5)照明灯开关距地面高度宜为1.3m,开关、插座距门口为15~20cm,开关不宜装在门后。
   6)开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致。
   7)暗盒要平整,不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平上。
07应注意的质量问题
  1)开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙。应调整面板后在拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。
  2)开关未断相,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。
  3)多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。
  4)固定面板的螺丝不统一(分一字/十字螺丝)。为了美观,应选用统一的螺丝。
  5)开关、插座箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接个开关或插座端头。或采用LC安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。
   6)同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围,应即时更正。
