一辆行驶里程约12.7万km的北京现代索纳塔轿车((4缸电喷发动机,型号DOHC)。该车熄火后,发动机便无法启动。
故障诊断:首先检查高压火花,无高压火花。用OBD II诊断仪诊断,故障码为P0335和P0202。P0335的含义是曲轴位置传感器有故障,P0202含义为第2缸喷油器电路有故障。更换曲轴位置传感器,试车,启动顺利,但行驶了一段时间后,故障再次发生。于是决定打开齿轮盖进行彻底检查,发现正时带已经老化,有两个齿已经掉了。再检查曲轴位置传感器,发现曲轴的信号盘有明显的磨痕。把曲轴位置传感器从发动机上拆下检查,发现内侧也有很深的磨痕。曲轴信号盘和曲轴位置传感器二者之间应有一定间隙,而该机由于曲轴信号盘变形(正时带断裂而致变形),引起两者的摩擦,造成了曲轴位置传感器的再一次损坏。更换新的信号盘和曲轴位置传感器,试车启动发动机顺利,反复试验启动功能恢复正常,故障排除。
