【电气科普】漏电保护开关的秘密!
 18610658172
漏电电流动作保护器,简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。小编整理了一些重点内容,供你参考。
根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。
电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。
脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。
电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常称为残余电流)作为动作信号,且多以电子元件作为中间机构,灵敏度高,功能齐全,因此这种保护装置得到越来越广泛的应用。
漏电保护开关的动作原理是:
在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。漏电保护开关正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
漏电保护器俗称漏电开关,既能起保护人身安全的作用,还能监督低压系统或设备的对地绝缘状况。但不要以为安装了漏电保护器后,就可以万无一失而麻痹大意,应仍以预防为主(因它仅属基本保护措施中的一种附加保护)。只有弄清楚漏电保护器的作用,正确使用漏电保护器,才是实现安全用电的根本保证。
因此,使用漏电保护开关过程中应该注意以下事项:
  1. 漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。
  2. 漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数。
  3. 定期分析漏电保护开关的运行情况,及时更换有故障的漏电保护开关。
  4. 漏电保护开关的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围。
  5. 雷雨或其他不明原因使漏电保护开关动作后,应作检查分析。
  6. 漏电保护开关动作后,经检查未发现事故原因时,允许试合闸一次,如果再次动作,应查明原因,找出故障,必要时对其进行动作特性试验,不得连续强行送电,除经检查确认为漏电保护开关本身发生故障外,严禁私自撤除漏电保护开关强行送电。
  7. 退出运行的漏电保护开关再次使用前,应按有关部门规定的项目进行动作特性试验。
  8. 漏电保护开关的动作特性由制造厂整定,按产品说明书使用,使用中不得随意改动。
  9. 在漏电保护开关的保护范围内发生意外电击伤亡事故后,应检查漏电保护开关的动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前应保护好现场,不得拆动漏电保护开关。
  10. 为检查漏电保护开关在运行中的动作特性及其变化,应定期进行动作特性试验。特性试验项目包括:测试漏电动作电流值、测试漏电不动作电流值、测试分断时间。
  11. 漏电保护开关进行动作特性试验时,应使用经国家有关部门检测合格的专用测试仪器,严禁利用相线直接触碰接地装置的试验办法。
  12. 使用的漏电保护开关除按漏电保护特性进行定期试验外,对断路器部分应按低压电器有关要求定期检查维护。
  13. 漏电保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的。若对地绝缘降低,漏电电流超过某一定值(通常为15mA左右)时,保护器便会动作并切断电源。所以要求线路的对地绝缘必须良好,否则将经常发生误动作,影响正常用电。
  14. 照明以及其他单相用电负荷要均匀分配到三相电源线上。偏差大时要进行调整,力求使各相漏电电流大致相等。当低压线路为地埋线时,三相的长度宜相近。
  15. 在漏电保护器每次动作后,都要立即查明原因,待排除故障后方能再次投入并恢复送电。严禁强行通电,更不能将其退出运行,以确保用电安全。
  16. 漏电保护器是用户的资产,漏电保护器使用中用户应加强管理和日常维护,并定期试验,每月在通电状态下按动试验按钮,检查其动作是否可靠,以确保其完好,发现问题要及时处理,不能动作的及时更换。
  17. 漏电保护器应安装在干燥处,避免雨淋、灰尘和有害气体的侵蚀。可与电度表、保险盒装于同一表箱内,漏电保护器应装于保险盒下方,接线不得颠倒、反接,并应垂直安装,压线螺母要拧紧。
  18. 漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。
  19. 在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。
