车型:锐欧GL车,配置1.4L发动机,手动变速器。 行驶里程:1000km。 故障现象:用户反映此车购买后 使用空调正常,近期天气较热时,出现了在行驶中发动机舱内有异响,并且空调出热风,有时发动机熄火。 故障诊断:首先和用户一起试车,故障如用户所述。阅读检测仪,无故障码储存,读取数据流发现,当故障发生时,空调开关oN和oFF快速转换,压缩机停机,风扇高速显示0N。 造成此故障的可能原因有:1.空调压力传感器损坏。2.散热风扇损坏。3.制冷液充加过量。4.冷凝器堵塞或散热片间隙被杂物堵塞。5.空调制冷回路内部堵塞。6.线路故障等。 车辆停止后测量空调系统压力,发现其压力值过高,怠速时高压已达到了23kg/cm。检查风扇,风扇运转正常,拔下风扇电阻捅头,风扇依旧转动,说明风扇高速转动。检查水箱与冷凝器有点脏,清洗后,压力仍就偏高。将制冷剂回收,发现制冷剂加注过量。 故障排除:按规定量加注制冷剂。试车,故障排除。 故障总结:由于天气过热,制冷剂加注过多,空调压力过高,为了保证空调制冷系统的安全,当空调制冷系统压力超过32±2kg/cm2后,空调压力传感器给发动机控制单元高压信息,发动机控制单元切断压缩机,造成空调不凉。由于压力过高,发动机负荷过大,造成发动机有时熄火,压缩机离合器打滑产生异响。
