汽车小知识 燃油滤清器基本保养常识
 吴和
燃油滤清器(燃滤)更换周期   燃油滤清器建议每1万公里更换一次,油箱内置燃油滤4~8万公里更换。不同车型之间的保养周期可能会有略微的差异,您的爱车具体何时需要更换保养,请通过“自助保养”功能了解。   大保养时,燃滤一般和机油、机滤、空滤同时更换。   燃滤的拆装更换比较复杂,不要轻易自己动手操作,需要由特约店的专业人员操作安装。   燃油滤清器(燃滤)更换的必要性   燃油滤清器按燃料的不同可分为汽油滤清器和柴油滤清器,家用汽车主要采用是汽油滤清器,汽油滤又分油箱内置式和外置式。   车辆随着使用年龄的增长,行驶里程的增加,燃油滤清器长期工作,到达一定寿命周期,会导致汽车提速无力、油耗增高、噪声加大、操控性能降低等。   燃油滤清器(燃滤)选购注意事项   1、选购商品前,请务必核实爱车的车型、排量等信息,以确保买到正确型号的配件。您可以查询爱车保养手册,也可以使用根据养车无忧网的“自助保养”功能。   2、燃油滤清器在大保养时,一般和机油、机滤、空滤同时更换。   3、选用优质的燃滤,劣质燃滤往往导致供油不畅,汽车动力不足甚至熄火。杂质没有过滤,时间长了,油路和燃油喷射系统也会腐蚀受损。   4、当感觉车速明显降低,发动机加速不良,汽车行驶无力时,就要想到燃滤可能已经堵塞了,需要及时检查。
