橘红冬季要防治红蜘蛛
 杨建
橘红是冬季受红蜘蛛为害最严重的果树之一。冬季雨水偏少,天气干旱,气温偏高时发生为害更加严重。往往每片叶上会聚集上百上千只红蜘蛛,用手指轻轻一抹就会染红手指,橘红的叶片就会失去绿色而变成黄白色,树势明显衰退,还大量落叶,影响花芽分化,降低成花率和花芽素质,导致第二年少花少果,甚至无花无果。
所以,橘红树在冬季要注意防治红蜘蛛,以保护叶片。具体防治方法如下:
在冬季,必须每15~20天给橘红树叶面喷洒1次2500~3000倍50%螺螨酯乳油水溶液或1500~2000倍5%阿维菌素乳油水溶液、1500倍0.5%二甲基二硫醚乳油水溶液、1500倍20%哒螨灵可湿性粉剂水溶液、1500倍10%四螨嗪可湿性粉剂水溶液等杀螨剂。同时,注意检查橘红的叶片,特别是气温偏高,雨水偏少,天气干旱时,更要注意检查叶片,发现橘红叶片上有针头大小的红色小虫吸附着,用手指摸捏会有红色液体染红手指,或有叶片失绿变黄白色时,就要连续喷洒2~3次3000倍73%克螨特乳油水溶液或1500倍5%唑螨酯悬浮剂水溶液、2000倍25%三唑锡可湿性粉剂水溶液、1500倍2.5%联苯菊酯乳油水溶液等进行防治,每10~15天喷洒1次。均匀喷湿树冠内外所有的枝叶,以开始有水珠往下滴为宜。喷药后4小时内遇雨水冲刷,应重新补喷一次,以提高防治效果。
由于为害橘红的红蜘蛛抗药性强,并且很容易产生抗药性,所以药剂要交替使用,不要连续多次次使用同一种药剂,以免产生抗药性,降低防治效果。
