实例!!!浅谈二级医院建筑电气设计
 18610658172
一、项目概况:
本项目是某县人民医院,建筑规模约为1.3wm2,地下1层,为设备用房;地面12层,为医疗功能场所和管理办公区,建筑高度66.8m,为一类高层公共建筑。
二、专业设计分析:
设计范围:1、10/0.4kV变配电系统;2、动力、照明配电系统;3、防雷及接地部分;4、综合管线预埋、候诊呼应信号系统和安全防范系统;5、火灾自动报警及联动系统。
110/0.4kV变配电系统:
    本工程属于一类高层建筑,用电负荷等级为一级。其中各类用电负荷的分级如下:
   (1)一级负荷中特别重要的负荷:急诊抢救室、血液病房的净化室、产房、重症监护室(ICU)、早产儿室、血液透析室、手术室、术前准备室、术后复苏室、麻醉室、心血管造影检查室等场所中涉及患者生命安全的设备及其照明用电;大型生化仪器、重症呼吸道感染区的通风系统。
   (2)一级负荷:(a)消防用电设备:消防控制室、消防电梯、消防水泵、防排烟风机、防火卷帘、应急照明及疏散指示标志灯等消防用电。(b)医疗设备:1、急诊抢救室、血液病房的净化室、产房、重症监护室(ICU)、早产儿室、血液透析室、手术室、术前准备室、术后复苏室、麻醉室、心血管造影检查室等场所中的除一级负荷中特别重要负荷的其他用电设备;2、婴儿室、内镜检查室、影像科、放射治疗科、核医学室等场所的设备及照明用电;3、高压氧仓、血库、培养箱、恒温箱、病理科的取材室、制片室、镜检室的用电设备;4、门诊部、医技部及住院部30%的走道照明。(c)安保、通讯设备:消防及安防监控中心、信息中心机房、药房、收费系统等。(d)生活水泵、排水泵、客梯用电等。
   (3)二级负荷:电子显微镜、影像科诊断用电设备;肢体伤残康复病房照明用电;中心(消毒)供应室、空气净化机组;贵重药品库等。
    10/0.4kV变配电所设于地下室,当地供电部门从市网单独引来两路10kV电源,内设5台高压环网柜,2台干式变压器(630kVA),20台抽屉式低压开关柜(MNS3.0型)。变压器按照明动力和空调分组运行。总装机容量为1260kVA,单位面积变压器安装容量为80KVA/ m2,负载率约为75~83%之间。同时自备一台柴油发电机组作为备用电源(电机容量功率备载416kW/常载400kW)。主用作为消防设备、医疗设备、电梯、弱电机房、计算机房、重要场所照明备用照明等备用电源。平时储油间总储油量不应超过1立方的燃油量。一级负荷中特别重要的负荷设置不间断电源装置(UPS)。
2、动力、照明配电系统:
2.1、照明配电系统
(1)采用树干式系统给展区照明配电,按30W/ m2预留电源。对于较大容量的设备(组),采用独立电源由由变配电房母线段引出。
(3)照明控制方式:办公、候诊等区域处采用一灯一控方式,大面积场公共活动区域照明根据照度、时间、人流量等因素进行多灯分组集中控制,现场控制点设于主要出入口、电梯门厅。
(4)重要设备机房、主要出入口及通道等场所设置事故应急照明;在门厅、电梯前室、楼梯间、出入口及走廊等场所设置疏散指示标志;
(5)照明光源主要以节能型荧光灯(T5)为主,照度标准按规范要求完成。
2.2、动力配电:
(1)动力配电系统采用~380/220V三相四线制电源供电。消防用电设备及重要负荷采用低压两回路供电并在末端自动切换。
(2)凡容量在30kW及以上的电动机采用软启动,容量在30kW以下的电动机采用直接启动。消防用电设备可在现场控制,亦可在消防控制室自动及手动控制。
3、防雷及接地部分:
(1)本工程按第二类建筑防雷标准进行防雷设计。屋面采用避雷带方式,利用结构柱内主筋作为引下线,利用建筑基础内主筋作防雷接地装置。电气接地和防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1欧姆。
(2)低压配电系统采用TN-S接地保护制式。电气装置正常不带电可导电部分均应可靠接地。
(3)建筑物内所有设备金属管道,电气接地保护线等均进行总等电位联接,设备机房等处设置辅助等电位联接。
4、综合管线预埋、候诊呼应信号系统和安全防范系统:
无需累述,按照职能建筑弱电工程设计与施工图集设计。
5 火灾自动报警及联动系统:
(1) 本工程应按一类防火建筑物装设火灾自动报警及消防联动控制系统。系统采用集中控制形式。消防控制室设于负一层(有直接对外出口),内设消防集中报警系统控制中心,监控整个建筑物的火灾自动报警及消防设备运行情况。
(2)系统主要包含以下功能:火灾自动报警、消防泵监控、喷淋泵监控、送风排烟系统监控、防火卷帘监控、消防紧急广播系统、消防对讲电话系统、气体灭火监控系统、电源监控及电梯迫降等。
(3)设有事故广播及通讯系统,以便火灾时有秩序地指挥有关人员疏散及指挥灭火工作。
(4)漏电火灾报警系统:在各楼层配电箱处设置剩余电流检测点,防火剩余电流动作报警值为0.5A。各探测器通过通讯接口将信息传送至消防控制中心内的漏电火灾报警系统主机。
