1. 10kV 及以下架空线路导线线间距离380V及以下沿墙敷设的绝缘导线,当档距不大于20m时,其线间距离不宜小于0.2m;3kV以下架空线路,靠近杆塔的两导线间的水平距离不应小于0.5m;10kV及以下杆塔的最小线间距离如下表。
笔者工作地主要属于山区,10kV线路实际档距比上表大许多,笔者根据GB 50061 7.0.3 中公式即参考第2部分35kV和66kV 架空线路导线线间距离计算公式计算。
注:以上参考《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB 50061-2010)。
2. 35kV和66kV 架空线路导线线间距离计算导线线间水平线间距离宜按下式计算:
导线垂直排列时垂直线间距离计算:
垂直线间距离满足以上公式计算的同时且35kV垂直线间距离不小于2.00m,66kV垂直线间距离不小于2.25m。
导线三角排列时等效水平线间距离计算:
D——导线水平线间距离,m
DX——导线三角排列时等效水平线间距离,m
DP——导线间水平投影距离,m
DZ——导线间垂直投影距离,m
LK——悬垂绝缘子串长度,m
U——系统标称电压,kV
fc——导线最大弧垂,m
h——导线垂直排列时垂直线间距离,m
3. 110kV~750kV 架空输电线路导线线间距离计算导线线间距离档距1000m以下水平线间距离宜按下式计算:
档距在1000m~2500m时,水平线间距离宜按下式计算(按档距中导线接近条件考虑):
导线垂直排列时垂直线间距离计算:
垂直线间距离满足以上公式计算的同时且110kV垂直线间距离不小于3.5m,220kV垂直线间距离不小于5.5m,330kV垂直线间距离不小于7.5m,500kV垂直线间距离不小于10.0m,750kV垂直线间距离不小于12.5m。
导线三角排列时等效水平线间距离计算:
式中:
D——导线水平线间距离,m
DP——导线间水平投影距离,m
DZ——导线间垂直投影距离,m
LK——悬垂绝缘子串长度,m
kf——系数,取0.75~0.95
ki——悬垂绝缘子串系数,I-I串ki=0.4 ,I-V串ki=0.4,V-V串ki=0
U——系统标称电压,kV
fc——导线最大弧垂,m
h——导线垂直排列时垂直线间距离,m
不同回路的不同导线间的水平或垂直距离,应比医生计算的要求的线间距离大0.5m。
注:以上参考《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50061-2010)、《110kV~750kV架空输电线路大跨越设计技术规程》(DL/T 5485-2013)。
4. 1000kV 架空输电线路导线线间距离计算导线线间距离档距1000m以下水平线间距离宜按下式计算:
导线垂直排列时垂直线间距离计算:
导线三角排列时等效水平线间距离计算:
式中:
D——导线水平线间距离,m
DP——导线间水平投影距离,m
DZ——导线间垂直投影距离,m
LK——悬垂绝缘子串长度,m
U——系统标称电压,kV
fc——导线最大弧垂,m
h——导线垂直排列时垂直线间距离,m
注:以上参考《1000kV架空输电线路设计规范》(GB 50061-2010)。
5. ±500kV 直流架空输电线路导线线间距离计算导线线间距离档距1000m以下水平线间距离宜按下式计算:
式中:
D——导线水平线间距离,m
LK——悬垂绝缘子串长度,m
U——系统标称电压,kV
fc——导线最大弧垂,m
A——覆冰线间距离增大常数,10mm覆冰取0m,20mm~30mm覆冰取0.5m,40mm及以上覆冰取1m。
注:以上参考《高压直流架空送电线路技术导则》(DL/T 436-2005)。
6. ±800kV 直流架空输电线路导线线间距离计算导线线间距离水平线间距离宜按下式计算:
导线垂直排列时垂直线间距离计算:
式中:
D——导线水平线间距离,m
LK——悬垂绝缘子串长度,m
U——系统标称电压,kV
ki——悬垂绝缘子串系数,I-I串ki=0.4,I-V串ki=0.4,V-V串ki=0
kf——系数,1000m以下档距取0.65,1000m~2000m取0.8~1.0
fc——导线最大弧垂,m
A——覆冰线间距离增大常数,10mm~15mm覆冰取0m,20mm~30mm覆冰取0.5m,40mm及以上覆冰取1m。
注:以上参考《±800kV直流架空输电线路设计规范》(GB 50790-2013)。
7. 架空输电线路在变电站进出线档导线线间距离计算架空输电线路在变电站进出线档导线线间距离计算笔者查询相关规范暂时未相关计算方法,在《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50061-2010) 条件说明7.0.11条中阐述:在变电站进出线档,其相间最小间隙可根据工程实际情况确定,但不应小于现行行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620所规定的变电站相间最小间隙值。笔者实际工作中也是参考设计规范提及的现行行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)及最新的推荐性国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064-2014)。以上进出线档线间距离仅供大家参考,若有其他的计算方法或规定希望能提供给笔者,联系方式为:spdxl@qq.com,在此表示感谢。
结尾在工作中我们除需要校核计算导线线间距离外,当我们知道杆塔参数时,我们需要知道该塔型允许的弧垂,计算该塔形允许的档距。以下以110kV~750kV公式推导为例:
σ0——最大弧垂气象导线最低点应力,MPa
γ——最大弧垂气象导线比载,MPa/m
注:D不是横担参数,是以杆塔横担折算为导线水平线间距离。
