电压暂降怎么办?说清不同的解决方案
 电磁两极
电压暂降指电力系统中电压短时间降低,通常以百分比表示,如10%的电压暂降意味着电压降至原来90%,持续时间在0.5 - 30周波频段内,系统电压低至正常值10% - 90% ,会致设备失效等负面后果。其成因有自然(打雷、闪电等)和人为(设备故障等)因素。
解决电压暂降,要定期查配电线路受压、绝缘及电流情况,确保线路负载、绝缘良好及电流稳定,修补过负载线路,增大母线负载能力;查电路连接与电器负载分布,确保接线正确、负载安全;正确连接并定期检查漏电保护装置。
另外还可使用增压器,优化电力设备,加装动态电压调节器,对电动机采用抗晃电方案。此外,要优化电网结构,安装监测设备;企业合理安排设备运行,与供电部门合作。总之,需综合施策,依实际选方案,降风险与损失。
回复电磁两极:自然和人为因素都可能导致电压暂降,打雷时特别明显
