回复用爱发电:漏电断路器经常碰到这种坏的情况,我一般都先拆了下端试一下,如果不跳就下面一路一路查找……还有就是不定时跳闸,然后找不到漏电点的直接换断路器,很有可能这个漏电断路器性能有问题了。
家里的热水器用着用着,突然全没电了,除了照明线路之外;第一反应是热水器有问题了,把漏电断路器推上就又跳下来了;热水器的插座还在吊顶之上,只好拆了一块板,把热水器的插座拔了,再送电还是不行,有点晕了;把厨房的吊顶也拆下一块,油烟机插座拔了,还是送不上;把电视等所有插座上的电器全部拔了,再送还是不行; 这时才想到,是不是漏电断路器本身有问题了,用了有6、7年,把负载电缆拆下,试了下还是不能推上去,才搞清楚原来是这个东西坏了;晚上也没办法了,将就一个晚上,还好灯可以亮;白天马上去买了一个,换上新的马上可以了;想想我一个十几年的老电工,被一个漏电开关,折腾了半天,有同样经历的电工吗
