故障码P0131—加热氧传感器电路电压过低的解决办法
 吴和
故障现象
        别克君威轿车是上海通用汽车有限公 司生产的一款中高档轿车。该款轿车分为三 种车型:2.0L排量,4缸,发动机型号L345 挡手动变速器;2.5L排量,V6缸,发动机 型号LB84挡自动变速器4T65E3.0L排 量,V6缸,发动机型号L46\LW94挡自 动变速器4T65E
        一辆别克君威轿车( 发动机L 3 4 LB8L46\LW9),发动机故障灯点亮,NOx 排放增加。存在故障码“P0131”,含义为加 热氧传感器电路电压过低。
故障诊断与排除
        别克君威发动机出现故障码P0131时无任何现象,即对动力性和经济性都无影响。因此,给诊断带来很多不便,维修时有一定的难度。
1.设置诊断故障码的条件
        (1)加热氧传感器信号电压在正常的闭环操作中低于175mV
        (2)加热氧传感器信号电压在动力增强模式燃油控制操作中低于600mV
        以上任意一种状态达5s以上,均产生此故障码。
2.设置诊断故障码时采取的行动
        (1)在诊断测试运行并失败的第二次连续行程中,动力系统控制模块将亮起故障指示灯。
        (2)当诊断故障码设置为冻结故障状态和故障记录数据时,动力系统控制模块将存储所存在的状态。即发生故障状态时刻的相关信息被冻结,以便维修时查看。
        (3)如果确定缺火会损坏三元催化转换器,动力系统控制模块将闪亮故障报警灯。
3.诊断方法
        (1)检查加热氧传感器导线——传感器引出线布线可能布置不当并接触排气管。
        (2)检查动力系统控制模块是否与发动机机体接地不良。
        (3)检查燃油压力——如果压力太低,系统变稀。动力系统控制模块能对减少进行补偿,但若燃油压力太低,则设置故障码P0131
        (4)检查稀薄混合汽喷射器——执行喷射器平衡测试。
        (5)检查真空泄漏——检查真空软管是否断开或损坏和进气歧管、节气门体、排气再循环系统以及曲轴箱通风系统是否真空泄漏。
        (6)检查排气泄漏——排气泄漏可能引起外部空气被吸入通过加热氧传感器的排气流,使得系统表现稀薄。检查是否导线虚接,造成指示的排气泄漏。
        (7)检查空气流量传感器——断开空气流量传感器并查看过稀状况是否得到校正。若如此则更换空气流量传感器。
        (8)检查燃油污染——若燃油中有少量的水,可能会传送到燃油喷射器水引起稀排气指示。燃油中有过量酒精也会产生这种情况。
4.具体检测步骤
        用目视方法对氧传感器的布线进行检 查,查看其是否与排气管发生干涉,是否有 烧焦痕迹并视情况修理。用数字万用表测量 氧传感器加热线、地线、信号线、信号地线 是否正常,如有问题更换氧传感器。接上燃 油压力表,对系统燃油压力进行测量。看其 是否在原厂规定的300~380kPa范围内, 若不在此范围内更换汽油泵。
        喷射器平衡测试:①关闭点火开关; ② 将燃油压力接到测试口;③ 使用诊断仪 T EC H -2在特殊功能菜单中,选择燃油 喷油器平衡;④选择将要测试的喷油器; ⑤按Enter回车键,使燃油泵注油;⑥燃油 压力表稳定后,记录燃油压力表上指示的燃油压力,即第一个读数;⑦按故障诊断仪 上的“脉动喷油器”按钮,使燃油喷射器通 电,让喷油器通电并降低燃油压力;⑧当燃 油压力表指针停止后,记录燃油压力表上 指示的燃油压力,即第二个读数;⑨再按下 Enter回车键,回到选择喷油器屏幕;⑩对 于每个喷油器,重复本测试; 对于一个喷 油器,从第一次读数中减去第二次读数的结 果即为压降; 计算出各燃油喷油器的压降 值; 将所有各个压降值加在一起,即得总 压降值; 将总压降值除以燃油喷油器个 数,即得出平均压降值。任何燃油喷油器的 压力降低值高于平均值为滴油过多;低于规 定平均值为滴油过少。原厂规定平均范围为 156~176kPa
        真空泄漏测试:用手持式真空泵,在发动机热怠速时取节气门后方真空管测试,其值应在57~71kPa范围内。若不在此范围内,检查各真空管,点火提前角及凸轮轴磨损情况。
        空气流量传感器的检查:用通用专用诊断仪TECH-2查看热怠速时的数据值是否为3~6g/m2000Hz,在行驶中节气门全开时(因为原地加速到4000r/min时发动机就断油)空气流量传感器是否为8000Hz(这一项在实际工作中往往被技师忽略),若不在此范围更换空气流量传感器。
        燃油污染检查:取油箱中少量燃油于透明的烧杯中,目视是否有水。若有水,更换燃油及燃油滤清器,清洗燃油系统。
        以上是对故障码P0131的理论分析,但在实际操作运用中往往这些都检查和维修过了,故障灯还是闪亮。那么,还应该检查空气滤清器和空气流量计格栅是否脏污,进气系统积炭和燃烧室积炭等同样能够产生故障码P0131。若发现这些部位脏污和积炭,应对其进行更换或清洗处理。
5.竣工检验
        路试,使发动机水温达到60℃以上,接好诊断仪TECH-2,选择数据流,当突然把节气门踩到底时,诊断仪上应显示:燃油系统应在开环状态,节气门开度为70%~100%,氧传感器电压在5s内应达到600mV以上。
维修小结
        通过近期对十几例别克君威“P0131”故障的维修,发现绝大多数都是因为空气滤清器格栅和空气滤芯脏污及堵塞造成。其中,一部分是因为进气系统积炭和燃烧室积炭造成;还有几例是由于空气流量计损坏造成。这里,空气流量计的故障是最不好排除的。因为,单从数据流是无法查出的,其是由于空气流量计老化,在急加速瞬间反应慢造成的。归根结底,“P0131”故障是由于氧传感器对混合汽过稀调整无效造成的稀薄燃烧所致。正是由于这种现象,才使得碳氢化合物(HC)和一氧化碳(CO)降低,氮氧化物(NOx)升高,造成尾气不合格,检车无法通过。这也是车主报修此故障的原因。
