芋头的施肥时间可分为幼苗期、块茎膨大期和块茎成熟期等。那芋头是怎么施肥的呢?下面就给大家介绍一下芋头的施肥技术。
芋头的施肥时间:
1、幼苗期:芋头幼苗生长期包括发芽、发根、展叶及块茎初期生长等过程,芋头发叶状况对植株生长及产量等有重大影响,因此芋头苗期喷施叶面肥可打破种子休眠期,使其尽快发芽生长,具体施用方法可浸蘸稀释好的肥液,其后可进行栽种,这样也可提高种芋对土壤中各种病害的抵抗能力。
2、换头期和块茎膨大期:新块茎形成,继续利用种芋的营养,使子体的根、茎、叶生长,前后需90—120天,换头后,新芋块茎快速膨大,持续可达45天,80%以上的产量在此时段形成。大约在8月下旬,块茎增长减缓,叶绿素含量降低。由于块茎膨大期植株生长旺盛,光合作用强,需要充足的肥水,最好在6月份,于换头前追施1次肥料,也防止干旱和雨涝,在此两个阶段可注重叶面施肥,间隔10-15天喷施一次。
3、块茎成熟期和休眠期:从九月份至10月份为芋头成熟期,此时期可停止使用叶面肥,对于休眠期块茎一直放在5℃—10℃的低温条件下,休眠期可达4个月以上,温度提高休眠结束。
芋头的施肥技术:
1、基肥:芋头的根为肉质须根,对土壤的穿透力弱,喜欢疏松深厚的土壤,一般选择耕作层深厚、结构良好、土壤肥沃、养分充足、通气性良好、旱能浇、涝能排的地块,以中性、微酸性土壤为宜。种植前应深翻晒土,使土壤松软气足,含热量多,结合整地施足基肥,一般每667m2沟施或穴施厩肥或堆肥1000-1500kg、过磷酸钙20kg、硫酸钾20kg或草木灰100kg。一般沟深10cm,沟宽35cm。当5cm土壤温度稳定在15℃以上时,开始播种,株距25-30cm,行距45-55cm,每667m2栽2000株左右。土壤肥沃,肥水充足,行距可适当加大,密度可小一些,反之要密些,但667m2株数最多不宜超过4500株。播种前再施沟肥和种肥。沟肥可于播种后盖施,种芋上盖土厚8-15cm。
2、追肥:芋头喜多肥,生长期又长,应多次追肥,以速效肥为主,一般追肥4-5次。追肥量及次数应以田间营养诊断为基础,基肥足、肥力好的地块可结合除草适量下肥,培土、浇水同时进行。重点是施好促苗肥、分蘖肥、子芋肥、孙芋肥和壮芋肥。6月下旬以前芋头生长较慢,在4-14叶期(旺长期),发现缺素症时进行叶面喷施美绿2-3次,对水400-800倍,以叶片两面湿而不滴水为准,喷后8h遇雨需补喷,以快速补充养分、延长功能叶生长。生长前期气温不高,生长量小,土壤水分不宜过大,干湿交替。中后期生长旺盛及球茎形成时需充足供水,保持土壤湿润。高温期忌中午灌水。立秋以后灌水开始减少,以土壤湿润为度。
3、第1次追促苗肥(提苗肥):出苗后至4叶期左右结合中耕除草进行第1次施肥。苗期吸肥力弱,不耐旱,每667m2浇施数次腐熟的人粪尿,旱芋施20%、水芋施40%的人粪尿水500kg。或复合肥4kg、尿素5-10kg,对水200倍淋施或开沟施于根旁,以促进叶片生长。
4、第2次追分蘖肥(发棵肥):4月下旬大部分种芋开始分蘖时进行施肥,靠近植株周围挖浅沟,每667m2施花生麸50-75kg,腐熟的猪牛粪500-700kg,施肥后立即覆土。幼苗期结束时,中耕并使栽植沟成为平地。
5、第3次追子芋肥:5月下旬新球茎开始膨大时结合中耕进行施肥,每667m2施花生麸50-75kg,30%腐熟人畜粪500-700kg,或复合肥、尿素3-4kg对水200倍淋施或开沟施于根旁。方法是:施在离种植穴稍远的地方,施肥后立即进行小培土,培土厚度5-7cm。培土目的在于抑制子芋、孙芋顶芽萌发及生长,减少养分消耗,使芋头充分膨大和发生大量不定根,增加抗旱能力。同时,芋头随叶片的增加而逐渐向上生长,不进行培土就会露出地面,遭受日晒雨淋,会影响其生长,降低产量和品质。根据单株和群体叶面积分布密度、季节,尽早把多余的侧芽除掉,以免消耗养分和限制子芽生长,以促进淀粉的积累。
6、第4次追芋肥:在6月下旬进行。子芋上发生的小芋称孙芋,当孙芋陆续发生时应及时进行1次追肥,这次施肥就叫“孙芋肥”。一般每667m2旱芋施30%、水芋施50%的人粪尿肥水500-750kg,或每667m2施花生麸50-75kg、氮磷钾复合肥7-10kg,在两棵芋头之间进行穴施,施后进行培土,培土厚度5-7cm。将沟泥培覆于芋株边,并保持植株四周壅土均匀,以确保芋形端正,同时注意把旁边的子芋芽埋入土中。
7、第5次追壮芋肥:在7月下旬中上部的部分芋叶开始有落黄表现时进行,应控制肥水,以免新叶不断生长,影响球茎成熟和淀粉积累。一般每667m2施花生麸50-75kg,复合肥7-10kg,在两棵芋头之间打穴深施,施肥后进行大培土,培土要高于畦面7-10cm。为抑制其叶片生长,当母芋露出土面需再培土1次,在芋株周围培成1个土墩。霜降前后根枯叶黄、球茎充分成熟时收获。
以上就是芋头的施肥技术的介绍,种植芋头的朋友可以参考以上的技术,结合实际的种植情况,合理地给芋头进行施肥。
