对于开车这件事儿,可能不同的车主会有不同的看法,所谓一千个人就有一千个哈姆雷特。但是对于刹车,大家的看法就会空前一致。有关刹车失灵,可能大家更多都是从大荧幕或者影视剧之中能够看到,真实的情况可能大家并无经历,但老话说得好,防患于未然,要么不发生否则就是大事,那么如何有效防范刹车失灵,刹车失灵前会有哪些征兆,接下来我们就细细说明。
一、刹车变硬/变软
刹车变硬其实就是踩刹车的时候很费力,有种踩不下去的感觉,究其原因可能是真空助力器发生故障导致助力丢失、或者踩刹车过于频繁等造成;而刹车变软则表现为刹车乏力,制动力减弱,可能是总泵或者分泵的油压降低或漏油等情况导致。如果遇到这种情况建议及时检查刹车系统和油的使用情况,一旦发现问题立即更换。
二、需热车才有劲
说起热车,可能是很多朋友在冬天才会有的习惯。确实,适当的热车可以提升发动机的工作温度,让润滑油得以更好地磨合。但如果不论冬夏都需要磨合,也许就是供给压力的传输管道出现失压的问题了,这种情况会导致刹车力无法及时供给。如果出现这种情况,就需要查看下刹车总泵的真空助力皮管和发动机的连接处是否发生松动。
三、方向盘或车身抖动
这种问题表现在在你踩下刹车的时候,方向盘或车身会出现莫名的抖动,其实这种现象在老车上会较为常见,因为刹车盘表面磨损而导致。如果出现这种情况,最好的办法是立即更换刹车盘,或者将刹车盘进行适度打磨酌情使用,但如果还是不行应该马上更换。
四、发生异响
这种情况表现在踩刹车时,刹车片发出尖锐的金属声,尤其是在雨雪之后更是频繁。一般异响是因为刹车片变薄导致背板磨刹车盘,或者刹车盘 本身质量不是非常好。
明白了原因,在今后出现此类问题时可以先去检查刹车片厚度,如若只剩下1/3即可进行更换,如果刹车片厚度无明显问题,可以多踩几脚磨合刹车系统或者打磨刹车片。
五、刹车踏板不回位
一脚踩下刹车后,发现刹车踏板没有及时恢复到原先的位置,或者是恢复的速度很慢甚至是最终恢复不到原先的位置,基本说明刹车系统出问题了。这种情况下需判断制动液是否缺失,检查制动分泵等部位是否有漏油的情况以及总、分泵是否损坏,如若损坏一定要及时更换。
六、跑偏
当车辆在路上行驶时,如若你始终握住方向盘保持不动,但车子依然会跑偏,究其原因,有可能是刹车盘转动速度快,分泵作用不均匀在快速摩擦时的差别很小,此时并不易被察觉。而当车辆刹车时速度快的一侧车轮会先停住,方向盘会在此刻发生偏移。由于很有可能是分泵出了问题,因此最好去维修厂做进一步检查,发现问题一定要及时更换。
刹车对于我们日常开车真是再重要不过的,你的车可以不是超跑超豪,可以是小车甚至微车,但无论什么样的车只要刹车出现故障,那么必将有一系列悲剧随之发生,轻致小刮小蹭、重致车毁人亡。为了防止这些悲剧的发生,我们一定要对刹车做到时刻关注,一旦出现问题及时检查维修,生命无小事,刹车需谨慎。
