汽车除雾小妙招
 济南大象安防设备有限公司
      随着寒冬腊月的到来,空气阴冷潮湿,前挡风玻璃起雾的麻烦也随之而来,面对这个严重影响行车安全的老问题,我们将为您分享一些汽车除雾小妙招。
为什么突然开始起雾了?
 寒冬季节,车内的温度要远远高于车外,当车内空气中的水汽碰到冰冷的玻璃就凝结成水,形成雾气,究其原因主要有以下两点:
1、玻璃比较凉、玻璃热了也就没有所谓的温差了;
2、车内水汽较多,如果车内比较干燥也就没有水汽去形成雾气。
正确的吹风才能去雾
1、前面靠风吹,后面靠电热
      对于玻璃凉的这个问题,后车窗电热丝,并且空调系统吹前风挡的风道都专门为后视镜部位的侧风档设计了贴心的出风口。所以,碰到起雾还有什么可担心的呢?一起将空调风调至风挡位置,打开后风挡电加热就好了。
2、除湿也重要,加速来除雾
      当然,空调的功能还不仅如此,除了改变温度之外还能够除湿。要是一般情况,我们只要打开外循环就好了,因为只要不是雨雪天气的话,车外的温度都要比车内低很多。
      我们南方地区车外的湿度比较大,这种情况下我们就要打开内循环,利用空调压缩机来除湿了,也就是要打开我们车上的A/C开关。这样,如果我们加热和除湿同步进行,很快就可以除雾气。
注:当前挡风不起雾时便可以正常的吹头和脚。如果我们加热和除湿同步进行时,最好不要关闭空调系统,如果将空调系统关闭则会再次起雾。
      当雾气突发时,这时不要慌张,缓慢降低车速,在朦胧的前窗视野中不要盲目并线,冷静的开足冷风狂吹前挡,视野很快就恢复清晰了。怕冷的人还是要以绳命为重,冷就忍忍吧。
3、洗洁精配合干布擦
      选个晴天,拿洗洁精兑水(1:10),用海绵均匀抹于车内玻璃上,等干了后用擦车毛巾擦干净,不留痕迹。一般情况下两到三周更新一次保持效果。
4、车窗留缝使空气对流
       如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去。好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗。但要注意的是,雨雪天气、高速路上、雾气较大时都不宜采用这种方法。
