说起排气管出水,车主们是不是内心咯噔一下,先给大家吃颗定心丸,排气管滴水其实没毛病,这是发动机好的表现(不出水也不代表发动机不好哈)。
一般情况下,发动机状态的好坏多少都会从排气管的排气状态体现出来。
比如当空气滤清器过脏、火花塞寿命到期导致燃烧室燃烧不充分时,排气管会冒黑烟而当发生汽油中混入水、气缸进水等情况是,排气管会冒白烟。
其实排水管滴水并不是故障,反而是发动机运转良好的表现。
汽车排气管滴水,产生原理:
1、汽油完全燃烧生成的水和二氧化碳,在温度低于100,水蒸气冷凝成水,气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气,冷凝的水滴积聚起来,就是 水。
2、汽车排气管滴水说明发动机正常工作,汽车排气管排出来的尾气带雾气说明发动机状态很好(在冬天的时候可以看到)。
3、车子用了一段时间,活塞活塞环缸套磨损,烧机油,排烟管就冒蓝烟。有些燃烧不完全,就是黑烟!
越高档的车越容易滴水
当然了,你的车要达到排气管滴水,必须有以下3个条件:
1、汽油与空气的混合比正确:表示你的供油系统状况佳
2、发动机的缸压正常:发动机缸体内部还没出现磨损,缸套、密封圈等这些零件都没有问题
3、排气管温度低:你的引擎内爆发热量集中汽缸内,少量热量没溢到排气管内,你的引擎输出马力大,如果排气管温度高,蒸气不会凝结成水珠
如何判断车子滴水是正常的?
发动机滴水也不全是正常:如果是你的发动机的冷却水箱发生泄露,冷却水露到燃烧室,你还觉得正常那就不正常了,如果觉得自己家车子滴水异常,赶紧跑去看发动机舱冷却水箱中水有没有漏
检测:若尾气为乳白色油雾,滴在地上会凝固结块,那就是燃油汽化不良
如何避免水滴腐蚀排气管?
在一定的条件下,车子尾气滴水是在反映车子性能的好坏,朋友们,但是你可知道 排气筒内过多的水会使得发动机供油不准,那就会影响车性。再者说了,长时间停留排气管的水滴是会加快管道腐蚀
检查:车子在设计时,在每条排气管的下方都有一个小口。所以如果发现自家车子排气管有锈斑,我就建议去检查一下排气筒的那个小口儿是不是被堵了,及时清理。
排气管出水,常见于新车。之所以会出水,是因为发动机的汽油燃烧充分,使冷凝的水滴积聚,汽油完全燃烧后会生成水蒸汽和二氧化碳,我们看到气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气。而当水蒸气流经金属管的时候,就会凝结成水滴,从而顺着排气管流出。
那比较细心的人会发现,为什么有的车排气管会出水,有的车却没有呢?这跟油气混合比例、引擎圧缩圧力高低,甚至排气管温度高低都有关系,并不是你想让它出水就能出水的~
排气管出水算不上什么大事,因为现在基本上所有车型的排气管尾端都会有一个小小的排水孔,能够把积存在排气管尾部的水适时排出,防止积水腐蚀排气管的金属尾段。如果你还不放心,那就多跑跑坡路,这能更好的将积水排出去。
排气管往外滴水的现象多出现在新车,无论你是神车宏光还是大宾利,都会有这种情况发生,很多车主发现后往往会吓一跳,这是坏了还是咋的?好端端的没事咋往外滴水?
汽车排气管滴水是因为汽油完全燃烧后生成的是水和二氧化碳,水在高温下是水蒸汽,但是当温度低于100度以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝的水滴积聚起来,就变成了水。
发动机滴水是正常现象,尤其是中高档车上,这说明你的发动机状态很好,当然也有一种情况,这时候排气管出水是不正常现象,发动机中的冷却水露到燃烧室,导致排气管漏水。这个时候只要看下发动机舱冷却水箱中水有没有漏就好了。
但为什么有的车排气管会滴水,有的车又没有呢?
其实要达到这个现象,至少要满足3个条件:
1、汽油与空气的混合比正确:表示你的供油系统状况佳。
2、发动机的缸压正常:缸压正常代表着发动机缸体内部还没出现磨损,缸套、密封圈等这些零件都没有问题。如果发动机内部出现磨损,会导致缸压变低,最后结果就是不完全燃烧,燃烧都不完全水从何来。如果发动机内部出现磨损,就会导致缸压变低,燃烧不完全。
3、排气管温度低:这表示你的引擎内爆发热量都集中在汽缸内,只有少量或者根本没有溢出到排气管内,这样表示你的引擎输出马力大。如果排气管温度高,那么水蒸气就不会凝结成水珠。
