冬季果树防冻小妙招!
 杨建
12月中旬我国多地冷空气活动频繁,中东部地区气温偏低,13-15日,西北地区东部、华北西部、黄淮及东北地区东部有小雪或雨夹雪。种植区更要为果树做好防冻防寒工作。下面整理了以下几点防冻小妙招,分享给大家。
一、早施基肥
  施有机肥能补养壮树,增强果树抗寒能力。因此应特别重视果园基肥的施用并且要早施、深施,以提高肥料的利用率,对于壮树高产优质极为重要,尤其对土壤增温及贮藏营养积累更为有利。过冬肥应以益生源中微量元素生物菌肥为主,配合施入氮磷钾等速效化肥,可采用开环形沟或挖槽的方法施入。
二、果园冬灌
  由于果园多在山坡、丘陵、河漫土滩地,土层浅,保水性差,容易使果树遭受干旱冻害,因而在入冬前,要对果树灌水1~2次,这样可达到用水养温、增温,降低冻害发生。
三、树干涂白
  以涂白剂将果树树干和主枝均匀涂白,既防冻、防日灼、又能杀死隐藏在树干中的病菌,虫卵和成虫。涂白剂的配制方法是生石灰10份,硫磺粉1份,食盐1份,植物油0.1份,清水20份。
四、地表覆盖
  以稻草、麦草、枯草、玉米秸秆等覆盖于果树行间,即可阻挡冷风侵袭根茎,减弱冻害,又可减少土壤水分蒸发,起到保墒增温作用。覆盖时,应将稻草等覆盖物切成15-20厘米长的小段,均匀覆盖后再覆土一层,以防大风刮走。待覆盖物腐烂后,还能成为有利果树生长的有机肥。对1-3年生的幼树,也可在霜降前在树盘覆盖1米见方的地膜,既可增加土壤温度又能保持土壤湿度。
五、树体包裹
  大冻到来之前,用谷草或草绳缠于树干或主枝,既能防止寒风侵袭,又能减少树干水分的流失。缠绕前最好把缠绕物先在石灰水中浸泡1-2天,以消毒灭菌,防止病虫借机侵扰果树。来年春暖解草把时集中烧毁,以消灭越冬的病虫。
六、熏烟增温
  熏烟宜在冬季最寒冷的夜间采用,以碎柴禾、碎杂草、锯末、糠壳等为燃料,于夜晚12时左右点燃,注意控制火势,以暗火浓烟为宜,一般每亩不少于3-4个燃火点并将其设在上风口。据测定熏烟法可提高气温3-4℃。
七、清除积雪
  有的地方寒冷雪大,大雪易压弯或压断树枝,枝弯、枝断均会加重果树冻伤。因此,大雪过后应及时抖动树干,摇掉积雪,以保果树顺利过冬。
