一辆行驶里程约11万km、车型为ACV40L,搭载2AZ发动机的2010年广汽丰田凯美瑞轿车。用户反映:该车发动机故障灯亮。
检查分析:维修人员试车,感觉该车发动机怠速运转平稳,加速顺畅,只是发动机故障灯亮而已。检测发动机控制单元,发现故障码P0136—后氧传感器故障。观察冻结帧数据,发现故障出现时,前氧传感器的输出电压为3.49 V,后氧传感器的输出电压为0.21 V,总喷油修正量为15%。初步看来,故障与喷油不足有关。
利用故障诊断仪的主动测试功能,将喷油量增加12.5%,然后观察后氧传感器的输出电压,发现为0.87 V。再将喷油修正量设置为门2.5%,然后观察后氧传感器的输出电压,发现为0.11V。这看起来似乎正常,但与正常车进行对比,很快发现了问题。
在故障诊断仪发出增加喷油的指令后,正常车的后氧传感器信号仅用了5s的时间便从低电压变为高电压,而故障车却用了22s。当执行减少喷油的指令后,正常车的后氧传感器信号仅用了3s的时间便从高电压变为低电压,而故障车却用了36s。显然是故障车的后氧传感器对氧气密度变化的响应过慢。
故障排除:更换后氧传感器,故障排除。
