在一汽大众高尔夫汽车中,故障指示灯总是点亮,这就意味着其中存在一定的故障。本文主要研究一汽大众高尔夫故障指示灯点亮的故障排除问题。
前言
一汽大众高尔夫汽车出现过各种各样的故障,其中包括发动机问题、变速器问题及其他各类故障等。这些故障的出现不仅影响了驾驶者的出行,同时也为城市交通的安全造成了一定隐患。此车型一旦出现故障指示灯点亮的问题,需要维修人员及时对故障进行排除,利用专业的知识和能力进行相对应的维修。
1 一汽大众高尔夫故障指示灯点亮的故障分析
1.1故障现象
一辆自动挡的一汽大众高尔夫汽车,驾驶者反应该车的启动时间过长。一开始维修人员以为是蓄电池存在问题,对蓄电池进行了更换。但是行驶了一段时间之后,该车的故障指示灯再次亮起,于是便将车开到4S店查找原因。
1.2故障诊断分析
在维修过程中,维修人员先对各项故障和问题进行排除和分析,利用故障诊断仪寻找故障码,发现原来是凸轮轴位置传感器有问题。然后,维修人员在分析数据问题之后,检测凸轮轴位置的传感器和传感码,并告知车主需要更换新的传感器。在更换传感器之后,及时清除故障的代码,从而使问题得到了及时解决。
但是车主在开了一段时间之后,类似的问题又出现了。因为传感器已经做了更换,一般不会存在问题,所以将解决问题的中心转移到了发动机控制单元及相关线路上。维修人员对凸轮轴位置传感器的电压和线路进行检查,电源线的电压为5V,信号线的电压为12V,均属于正常数值,搭铁线的电压也正常。接着检测电流和电源插头,并无任何松动。最后怀疑的焦点就转移到发电机控制单元上,很有可能是这里出现了问题。
1.3故障排除
为了保险起见,维修人员没有轻易检测发动机控制单元,而是继续围绕凸轮轴位置传感器检测。因为之前已经检查过该车的传感器插头及电路设置,并没有发现异常,所以维修人员将传感器进行了拆卸。拆下来以后发现,传感器的表面存在一些铁屑和杂质,维修人员清除传感器表层的残余物质后,重新安装试车,故障灯不再亮起。原来是传感器受到了污染导致信号不良,从而引起发动机控制单元输出错误的启动信号,并点亮故障灯。
为了防止该故障的再次发生,维修人员在交车时,还提醒车主定期清理发动机内外的杂质和残余物。同时,维修人员建议车主对车辆的发动机舱进行深度清洗,并注意到此车已经到保养里程了。在得到车主同意后,对车辆进行了保养和发动机舱清洗,然后将车辆交付于车主。
2 一汽大众高尔夫故障指示灯点亮的故障总结
故障指示灯点亮主要是因为车主对于该车的保养和养护意识不强,没有养成定期清洁发动机舱的习惯,导致发动机舱过脏,从而造成故障的出现。而且车主对机油的使用也是比较粗心,并未做到定期换油,这就导致发动机过度磨损。而产生的多余铁屑和杂质污染了传感器,造成故障出现。
面对这样的问题,维修人员需要先对车辆进行深度了解,包括车主的用车习惯和环境,然后在进行针对性的检测和分析,对车辆可能出现问题的元件进行重点检查,从而找到故障原因,并制定合理有效的维修方案。
3 结束语
综上所述可知,经济在发展,时代在进步,人们生活水平提升的同时,出行的方式也在不断更新和变换。汽车已然成为了人们出行的首选,但是汽车在使用的过程中,容易存在各类问题和故障。这时就需要相关的维修人员及时的进行检查和分析,最快时间找到故障原因并制定行之有效的维修方案,让车辆尽早恢复健康的状态。这不仅是对车主负责,更是对城市道路安全及其他交通参与者负责。
