一辆行驶里程约15万km的长安福特蒙迪欧(MONDEO)2. 0L轿车。用户反映 :该车冷车能够正常启动,而热车启动就十分困难。
故障诊断:根据该车故障现象初步判定,混合气过浓往往会造成热车不易启动。由于该故障现象直接与温度有关,因而首先检查了冷却液温度传感器及其控制线路,均属正常。
在检查过程中发现,该车热车熄火后立即启动,启动良好,但熄火等候5-8min后,再启动就非常困难。检查燃油系统,接好燃油压力表,启动发动机,压力正常。熄火后再看油压表,发现油压很快下降,断开回油管接头,没有回油,表明漏油点在油泵至喷油器之间。拆下喷油器试验检查,发现喷油器都有不同程度的漏油现象。更换全部喷油器后,试验无论冷热机启动都很正常顺畅,故障排除。
