【注意】为什么说短途行驶伤车又费油?
 吴和
我们把每次行驶35公里就到达目的地的用车里程叫做短途行车。
短途行驶为何伤车?
       汽车发动机工作时需要内部的润滑油始终不间断的润滑,而润滑油都有一段温度区间能获得最佳的润滑效果。温度过低或过高都会降低金属零件运动时的润滑效果,进而增加磨损。温度过低时机油流动性欠佳,通常我们都是比较关心温度过低这方面因素,因为发动机上有节温器,又有散热水箱和水箱风扇能够及时将过多的热量带走。 短途行驶带来的直接问题就是冷机启动,发动机在没有达到正常运转温度之前相对磨损就多一些,如果每次用车都是这种情况,几年累计下来,机器的老化磨损就比较直观的表现出来了。
短途行驶为何费油?
       在汽车每次短途行驶的时候,润滑油还没有来得及热起来就到达了目的地,机油温度低时黏度就比较大,发动机运转时搅动机油所消耗的能量就大,运动部件之间的摩擦阻力也大一些,表现出来的现象就是百公里综合油耗比正常中途或长途行驶要高不少。
经常短途行驶电瓶寿命短
       汽车每次启动时需要消耗大量电力,汽车电瓶在启动时提供这些电力,启动时电瓶放电,行驶中电瓶充电,每次启动消耗的电量大约行驶20分钟才可以补充上,经常短途行驶会造成电瓶充电不足而亏电,尤其在冬天亏电的电瓶内的电解液容易结冰,大幅缩短电瓶寿命。
