【注意】9种错误做法 用不了半年你的车将分文不值!
 吴和
不管是谁在开车的时候或多或少都是有一些不好的习惯的,但是大家要记住车子也是有一定的使用寿命的,如果你没有养成良好的开车习惯的话是会严重的伤害车子的,时间长了你的爱车必定就会问题不断,而你需要经常做的事情就是维修,成本也因此而大大的增加了。那么到底有哪些错误的开车方式会毁车子呢?
1、换挡的时候离合器没有踩到底
现在不少人是喜欢开手动档车子了,而手动挡车子换挡的时候是需要踩下离合器之后才能进行换挡的,正常的驾驶方法应该是把离合器踩到底才可以。而有些朋友发现在换挡的时候会发出刺啦刺啦的声音,其实那是因为你没有吧离合器踩到底就直接换挡造成的,长此以往就会对变速箱造成损坏。
2、总是习惯性的踩刹车
刹车对于行车的安全性是十分重要的,但是不少人在驾驶的过程中总是习惯性的踩刹车,这样时间长了会使刹车片磨损的更快更严重,刹车片的使用寿命也会因此大大的缩短,如果情况严重的话刹车片过热还有可能会导致刹车失灵,那样的话可真就出大事了。
3、频繁使用车内的各种开关
在车内是有不少的开关的,如果在开车的过程中总是频繁的使用这些开关那么是会对其相对应的零部件造成损坏的。比如说晚上开车的时候遇上了堵车,或者是前面的车辆实在是开的太慢了,所以就把大灯给打开然后一闪一闪的体型前面的车辆快点开,而长期这样做的话有可能会发生大灯烧毁的情况。
4、错误的使用车窗玻璃升降器
如果在汽车的行车过程中你总是错误的使用车窗玻璃升降器,比如说玻璃已经降下来了还是一直在按着开关等类似的行为都会使升降器受到很大的负荷,进而造成升降器不灵或者是升到一半就不动了这样的问题。
5、油表指示灯亮了再加油
这样的习惯就非常不好,因为油泵位于油箱内,油泵连续工作时温度较高,浸在燃油中可以有效降温。而油灯亮起说明油面已经低于油泵,如果每次都等灯亮时再去加油会使油泵得不到充分冷却,缩短使用寿命。
6、大脚轰油门
有些司机喜欢在车辆启动、起步或熄火时习惯轰几脚油门,原因是不轰油门打不着火,其实不然,轰油门使发动机的转速忽快忽慢,运转件的负荷忽大忽小,活塞在气缸中形成了无规律的撞击运动,严重时会造成连杆弯曲,打碎活塞,致使发动机报废。
7、行车忘放手刹
有些车主没有养成拉手刹的习惯,结果导致车辆溜坡。还有些车主担心,拉完手刹再次起步时忘记放手刹,甚至直到闻到焦糊味才发现。
8、过减速带不减速
很多司机在通过减速带时,要么不减速,要么喜欢用一侧的轮子轧过去,另一侧的轮子则行驶在正常路面上,觉得这样对轮胎的冲击能小一些。其实不然,过减速带不减速或用单侧轮通过都很容易损伤汽车的悬挂系统。
9、长时间满打方向盘
很多新手司机,由于驾驶技术还不成熟,倒车入库时常常把方向盘打满再移动车辆,需要注意的是,当车辆处于运转状态时,如果方向盘打死的时间超过15秒,助力转向泵将被强制持续运转,使液压油温度剧升,从而损坏助力转向机构。
