东风富康活性炭罐堵塞导致发动机无法启动
 吴和
一辆行驶里程约19km的东风富康轿车。该车出现发动机启动很困难,但只要启动后发动机运转各工况又属正常的故障。
    故障诊断:根据故障现象,先对启动系统进行了检查。蓄电池电量充足,启动机运转正常,高压火花强烈,启动电路没有问题。接着用自诊断系统进行诊断,显示故障码“34”,其含义是活性炭罐电磁阀有故障。但在排除中发现,该故障码显示的活性炭罐电磁阀不一定是其本身有故障,常常是其他部件,尤其是与电子部件直接相连的线路和控制部件的故障,从而引起电磁阀工作不正常,所以应当进行详细的检查。该车应先检查活性炭罐有无堵塞,真空管是否连接牢靠、有无破损而造成无真空吸力等。
    电磁阀的检查可用以下办法:拔下电磁阀线束插接器,用万用表测量其电阻,其值应为27Ω,符合要求说明电磁阀线圈良好。拆下电磁阀时,可向电磁阀内吹气,若气流贯通,说明电磁阀关闭卡死在开启位置,碰到此情况,应更换电磁阀。
    活性炭罐安装在进气道上(有些车没有)。当轿车停驶后,汽油蒸气便吸附在活性炭罐内,避免对环境污染。当发动机再次启动时,汽油再随空气进入气缸燃烧。活性炭罐的损坏形式有:炭罐堵塞、炭罐吸附能量饱和(罐内积满汽油)和炭罐电磁阀损坏等。
    该故障车在速查时,电磁阀工作基本属于正常。接着拆下活性炭罐进行检查,发现炭罐已损坏堵塞,于是更换新活性炭罐,装复试车,发动机顺利启动,故障排除。
