一辆行驶里程约8.2万km的东风标致207轿车。该车空调不制冷,压缩机不工作。
故障分析:
压缩机不工作的一般原因有以下几个:
1)离合器线圈故障;
2)压缩机总成故障;
3)空调压力开关故障;
4)仪表故障;
5)BM34故障;
6)BSI故障;
7)空调控制单元故障;
8)室外温度传感器故障
9)线路故障。
故障诊断与排除:用PP2000检测,BSI故障码。
根据207车型进行分析,检查该车BSI是否进入降级模式后,造成压缩机不工作。按照207BSI工艺对BSI进行激活测试,空调压缩机可以工作,证明该车BSI进入降级模式。
导致BIS进入降级模式的可能原因:
1)BSI电流过大。原因可能为:车上加装有其它用电设备;执行器内部短路;执行器内阻过小;发电机发电电压过大;车上线路有短路现象等。
2)BSI本身故障引起。
经检查该车没有外加其它用电设备,压缩机离合器线圈电路没有短路现象,该车线路没有短路现象,检查压缩机离合器线圈电阻,在20℃左右时:电阻3.8Ω,其工作电流为:3.340~3.297A之间变化。而对比其它正常车辆的压缩机离合器线圈电阻都在4.1~4.5Ω之间,工作电流均在3.00~2.96A之间变化。
更换离合器线圈,经过一段时间的使用测试,故障排除。
