长安铃木奥拓无法高速行驶故障排除
 吴和
长安铃木奥拓发动机故障灯点亮,挂档时有冲击,车辆无法高速行驶。通过检测发现线束E323-7接触不良,造成A/T继电器不工作,导致TCM不能工作,自动变速器只能处在低档工作,因此无法高速行驶。经过修复线束,清除故障码,车辆能够高速行驶。
    故障现象:一辆2009年出厂的长安铃木奥拓轿车,搭载K10B发动机,排量为1.0 L,横置直列3缸,81-40LE自动变速器,最高车速120 km/h,行驶里程35 000 km。汽车在行驶过程中,发动机故障指示灯有时点亮,有时熄灭;当故障指示灯点亮时,挂档时有冲击,将油门踩到底,也不能提速至高速;当故障指示灯熄灭时,车辆能够高速行驶。
    故障确认:维修技师试车,发动机故障指示灯点亮,在发动机达到正常工作温度后,换档杆拨到N档或P档时,将油门踏板逐渐踩下去,发动机转速逐渐增大,发动机加速性能良好,即发动机工作正常;但进行路面试车时,将换档杆拨到D档后,出现换档冲击现象,将油门踏板逐渐踩到底,车辆无法提速至高速行驶。当发动机故障指示灯熄灭时,汽车的车速能够恢复正常,可以加速至120 km/h以上。经维修技师初步推断,该车的故障为间歇性故障,故障可能出现在自动变速器部分,导致车速无法提至高速行驶。
    故障诊断与排除:
    1 故障分析
    维修技师起动发动机,故障灯仍然点亮,使用金德KT600故障诊断仪读取故障码U0101,即与TCM(自动变速器控制模块)通信丢失。清除故障码,再次进行试车,故障灯仍然点亮,使用KT600仍然读取到故障码U0101
    为了准确找到故障,查询了相关的维修手册,了解长安铃木奥拓变速器的基本控制原理。初步诊断故障可能是自动变速器电器系统问题而引起:TCM(自动变速器控制模块)损坏、ECM(发动机控制模块)损坏、自动变速器电子元器件损坏、TCMECM之间的线路引起通信故障。
    2   CAN线的检查
    查阅奥拓维修手册,得知TCMECM之间的信息交换是通过CAN总线来实现的。由ECM传递至TCM的信息包括:发动机转速、发动机扭矩、节气门位置、发动机冷却液温度、进气温度、进气岐管绝对压力、电子点火正时信号、空调接通(ON)信号。由TCM传递至ECM的信息包括:发动机扭力减小请求信号、车速传感器信号、变速器油温信号、变速器档位信号。
    根据维修手册分析,ECMTCM通信丢失,可能是CAN线路故障导致,检查TCMECMCAN线路是否正常。断开点火开关和蓄电池负极,等待大约5 min直到所有的电容器都充分放电。此时2个终端电阻在总线上处于并联连接状态,拔下TCM上的线束,使用高阻抗万用表检测TCMCAN-HIGHCAN-LOW之间的总阻值为60Ω,阻值正常。拔下ECM上的线束,CAN-HIGHCAN-LOW之间的总阻值为120Ω,阻值正常。测量ECMTCM上的CAN-HIGH之间的电阻值正常,测量ECMTCM上的CAN-LOW之间的电阻值也正常,因此可推断CAN线路接触良好,CAN线通信没有故障。
    3 TCM的检查
    CAN线接触良好应该可以进行通信。为了尽快排除故障,再次使用金德KT600故障诊断仪进人TCM,读取自动变速器的数据流,发现金德KT600故障诊断仪仍然无法与TCM进行通信。初步诊断可能是电源部分线路故障或者TCM故障导致无法通信。考虑到检测的方便性,先检查TCM的电源部分,再采用替换法更换另一部车的TCM,判断TCM是否损坏。
    4 TCM线路的检查
    查阅奥拓维修手册,TCM的控制电路。电源部分是通过615A熔断丝、2710A熔断丝和AT继电器对TCM进行供电。考虑到检查的方便性按以下步骤进行检查。
    1)检查熔断丝使用试灯分别检查自动变速器的电源2710 A IG1 SIG熔断丝和615AAT熔断丝。通过检查,其工作性能良好,熔断丝没有故障。
    2)检查AT继电器  用手按压在AT继电器上,将点火开关打到IG档,没有感觉到触点出现闭合的动作。拔下AT继电器,将12号继电器接脚接在蓄电池的两端,继电器能够吸合,使用万用表检测34号接脚的电阻为0Ω,说明AT继电器的工作性能良好。
    使用万用表测量AT继电器座上端子4的电压为12V,电压正常;点火开关打到IG档,测量AT继电器座上端子2的电压为0V,电压不正常,可能线路出现故障导致。拔下E323线束,如图4所示,将点火开关打到IG档,使用万用表的电压档测量E323线束端子7的电压为12V,电压正常;使用万用表的电阻档测量E323线束端子7AT继电器座端子2的电阻值为0Ω,线路工作性能良好。综合上述的测量结果,推断可能是E323线束端子7出现接触不良,从而导致AT继电器无法工作。
    5 修复故障线束
    仔细观察E323线束端子7的插座与插头,发现E323线束端子7表面产生铜锈,导致其接触不良。维修技师使用除锈剂WD40清除E323线束端子7插头与插座上的铜锈,并用高压空气吹干净,将E323线束连接好,保证其接触性能良好。用手按压在AT继电器上,将点火开关打到IG档,明显感觉到触点闭合动作。使用金德KT600故障诊断仪清除故障码,进行试车,车速恢复正常,能够加速至100 km/h以上,且发动机故障灯熄灭,故障得以排除。
    故障总结:由于线束E323的端子7的插座接触不良,从而造成AT继电器不工作,无法正常给TCM供电,导致TCM不能正常工作,自动变速器进人紧急模式。此时变速杆处于不同位置时,变速器的实际档位见表1自动变速器的前进档只能在3档工作,所以车速不能提至高速行驶。
