冬季来了我们的爱车该如何好好爱惜?现在就告诉您几招冬天该如何用车。 如何判断汽车电瓶是否亏电? 任何事情的发生,都是有一定的征兆,汽车电瓶也不例外,亏电时一定有让车主感受到的现象,比如说,汽车停放几天就打不着火,油耗增加等现象。具体如何判断汽车是否亏电,车主可以按以下方法检查一下自己的爱车。 启动汽车时,若感到明显的打火动力不足,打火时的转速不如从前,那就说明供电不足。 一、熄火前忘关空调 大多数车主不喜欢自己开关空调,这会造成每次打开车辆的点火开关后,空调系统会自动启动工作,后果是直接导致车辆瞬间功率负荷过高,时间一长会对电瓶造成损耗。 应对办法:每次到达目的地前,先关掉A/C按键,让冷风吹几分钟,以保证空调系统内部的干燥,减少细菌的滋生。然后在熄火之前,关掉空调。每次着车之后,再启动空调。 二、汽车长时间停放 汽车电瓶的使用时间是造成亏电的主要原因,通常汽车电瓶的使用寿命为两到三年,如果超过这个年限,汽车一旦停驶两三天就极容易出现亏电现象。 应对办法:如果长时间不需要用车,最好间隔二天左右就开车出去遛个15分钟左右,可有效缓解亏电情况。另外,每天用车后记得关灯、拔插头,避免无谓损耗。 三、忘记关灯和车载电器 停车熄火时,忘记关车内照明灯,这是很多新车主容易犯的小错误。电瓶经过一夜的消耗后,随时可能没电,启动不了汽车。遇到这种情况,在条件许可情况下,可以尝试为电瓶充电。如果还是不行,电瓶可能需要更换。 应对办法:车主尽量不要在车辆未启动时使用CD、点烟器等电器设备,行车过程中也少用各种车载电器。如果使用了车载电器,则熄火前一点要事先将电器关闭。 四、怠速时听大功率音响 如果您爱车的音响系统经过改装,装上了一个大功率的音响,那么就要小心了。在不着车情况下,怠速听大功率的音响同样会给电瓶带来极高的负荷。 应对办法:慎重改装,怠速或停车时尽可能少开启大功率音响。 五、频繁启动车辆 每次启动发动机时不要超过3秒。如果第一次启动失败,不要急于反复启动。从汽车的工作原理来说,此时连续启动电动机肯定会造成电瓶过度放电而受损,再次发动时的时间间隔应超过5秒。 应对办法:养成一个好的用车习惯,每次启动最好间隔5秒以上。
