汽车电瓶的使用寿命 汽车电瓶经过长期使用或者多次过度的充放电,寿命会降低,影响汽车性能,此时需要用汽车电瓶检测仪测量具体的寿命百分比,决定是否需要更换电瓶。 汽车用蓄电池大致可分为免维护和普通蓄电池(非免维护)两类。现在小汽车小轿车一般都是用免维护电瓶,打车卡车则是用普通铅酸蓄电池。 从日常使用角度来说,无论你车上装的是免维护蓄电池还是普通蓄电池,正常使用寿命都在2-3年左右。 至于想延长使用寿命,普通蓄电池可以在使用了3年左右后添加电解液,从而延长1-2年的寿命,至于免维护蓄电池嘛,没办法,坏了基本没得修。 怎么知道汽车电瓶使用寿命到了? 虽说蓄电池的使用寿命一般都在2-3年左右,但在其出现故障或者寿终正寝之前基本不会出现明显的早期症状,直接的表现可能就是车辆隔夜后启动不顺畅或者是蓄电池无法蓄电的情况,严重时甚至会出现等红灯时车辆熄火的状况。如果真的电瓶用到了极限,相信大家也会判断出来,但是这样就真的麻烦了。 下面就介绍如何预先判断电瓶寿命到了要跟换了 检查蓄电池 蓄电池的检查主要看两个数据,第一个是电压,第二个是启动电流。 进行检查最好是在冷车状态下进行。其中电压数值必须高于12V,如果低于12V就说明蓄电池亏电了,无法满足汽车的正常启动。 电压的检查非常简单,拿个万能表,在蓄电池的正负极一搭就行。这个没有什么技术难题 接下来是检查电瓶的冷车电压需在12V以上 启动电流的检查需要用到专用的仪器,一般维修厂或者4S店都会配备。 正常情况下,启动电流并不会随着蓄电池寿命而改变而降低,因此只要蓄电池的冷车电压能高于12V,电瓶还可以正常使用的。 影响汽车电瓶寿命的不良习惯 其实日常使用汽车中与汽车电瓶寿命多长也有很大的关系,下面就列举一些影响汽车电瓶寿命的一些错误的汽车电瓶使用习惯。 不关用电设备 停车熄火时,忘记关车内照明灯,这是很多车主容易犯的小错误。电瓶经过一夜的消耗后,随时可能没电,导致启动困难。遇到这种情况,在条件许可情况下,可以为其充电即可。如果还是不行,电瓶可能需要更换。尽量不要在车辆未启动时使用CD、点烟器等电器设备,行车过程中也少用各种车载电器。 熄火前不关空调 熄火前忘关空调”是另一种普遍存在的误操作,由于大多数车主习惯了不关空调或让空调随着车辆启动自动启动,其实这会造成每次打开车辆的点火开关后,空调系统自动启动工作,导致车辆瞬间功率负荷过高,对电瓶形成一种无形的损耗。 正确做法:每次到达目的地前,先关掉A/C按键,让冷风吹几分钟,以保证空调系统内部的干燥,减少细菌的滋生。然后在熄车之前,关掉空调。每次着车之后,再启动空调。 停车开大功率音响 如果您是音乐发烧友,而爱车的音响系统也经过改装,装上了一个大功率的音响,那么就要小心了。在不着车的情况下,怠速听大功率的音响,会给电瓶造成极高的负荷。 频繁启动汽车 每次启动发动机时,不要超过3秒。如果第一次启动失败,这时候不要急于反复启动。从汽车的工作原理来说,连续启动电动机会造成电瓶过度放电而受损。正确做法,再次发动时的时间间隔应超过5秒。
