棚室蔬菜定植前逐渐锻炼幼苗,可提高幼苗对不良环境的抵抗能力。经过锻炼的幼苗抗寒力和耐旱力增强,定植后缓苗期短。 棚室蔬菜定植前逐渐锻炼幼苗,可提高幼苗对不良环境的抵抗能力。经过锻炼的幼苗抗寒力和耐旱力增强,定植后缓苗期短。其具体方法如下: 在定植前7~10天逐渐降低育苗场所内的温度,控制水分,停止加温,如果用电热线加温育苗,应停止通电,逐渐加大通风,逐渐撤除覆盖的草帘,到定植前3~4天应全部撤掉。白天育苗场所内气温控制在15℃~20℃,夜间5℃~10℃。一般这一段时间不要浇水,如果午间个别地方的苗子出现萎蔫现象,只能在萎蔫的地方随时少浇点儿水,使苗缓过来即可。不要大量浇水,防止湿度过高导致幼苗徒长。 在锻炼幼苗阶段,要防止幼苗发生冻害。应经常注意收听当地天气预报,遇有寒流时,应当随时做好防寒保温工作。为了防止苗期遭到冻害,应提高幼苗的抗寒力,增强光照,控制水分和合理施肥。同时,注意防寒保温工作,尤其有寒流的天气,更应注意。还应防止雪水、雨水渗到苗床里。早晨揭开草帘要注意幼苗变化,发现幼苗有轻微冻害,应及时采收措施。
