电气火灾
电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放的热能;如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。
1为什么电气装置设计安装不当是我国电气火灾多发的一个重要原因
近期,我国多处发生火灾,其实,从进入20世纪90年代后由于搭建起火灾发生的次数一直占各类火灾的首位,约为火灾总数30%,且多年来居高不下,与发达国家相比差距很大。由于种种原因,由电气引发的火灾和爆炸事故也一直呈现上升趋势。
电气设备的绝缘大量使用塑料、橡胶、绝缘漆、稀释剂等易燃物品,在电气设备运行中,由于过载、短路和漏电,照明及电热设备,开关的动作,熔断器的烧断,接触不良以及雷击、静电等,都可能引起高温、高热或产生电弧、放电火花,从而导致火灾和爆炸事故的发生。
但相当多的原因是电气装置的设计安装不当,在建筑物建设之初就留下了日后起火的隐患。
因此,了解电气火灾的起因,在电气设计安装中采取有效的预防措施,消除电气火灾隐患,保障人民生命财产的安全是电气装置安装中一个特别需要注意的问题。
火灾的酿成必须具备三个条件:火灾、可燃物和氧气。一般来说,最多发生的电气火灾原因归纳为3类:短路、连接不良和电气装置布置安装不当3类。有的电气设备及线路安装不按规定要求施工,特别是隐蔽工程内部的线路不按规定穿管或穿管不到位,线路接口松动,乱拉乱接等,形成火灾。
2电线、电缆老化的原因一般有哪些?
电线、电缆老化的原因有电缆过载发热、日照(紫外线)、环境温度变化幅度、电缆散热条件和接触的大气和环境化学物质侵蚀等都会造成电缆的绝缘和外护套老化,其中电缆的严重过载是加速电缆绝缘老化的最主要原因,有资料介绍电缆长期过载工作温度超过绝缘允许长期工作温度10°,电缆的绝缘使用寿命将降低一半。
3老化会导致短路吗?
回答那是肯定的。电缆绝缘老化,介电强度会下降,因绝缘会击穿,导致短路。
4为什么电缆线路中铝线比铜线更容易起火
1、铝线表面易在空气中氧化2、高膨胀系数
3、易出现电解腐蚀作用
4、易被氯化氢腐蚀
5电气火灾监控系统是否必须上?
电气火灾监控系统应根据建筑物的性质及电气火灾危险性设置。国标图集《火警》图示14X505-1第67~68页上提出5种方案;第69页上提出应以一级配电为基本原则的系统示意图。同时指出不宜设置在IT系统和消防配电线路中的明确要求。
6从电气火灾看设计责任终身制
设计责任分三种:行政责任,通俗的说就是被建设部门通报或罚款,或注销资质;民事责任,通俗的说就是造成质量事故或经济损失,赔钱;刑事责任,通俗的说就是造成安全事故,坐牢。大家最害怕的也是吃牢饭。
刑事责任最终追究的是“直接责任人”
刑事责任相关法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百三十七条(明确为直接责任人员,含义深刻)
工程重大安全事故罪,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
《中华人民共和国建筑法》第七十三条(未明确具体责任人)
建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的,责令改正,处以罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
《建设工程安全生产管理条例》第十三条(明确设计单位及注册师为具体责任人,设计单位一般指企业法定代表人)
设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。
《建设工程质量管理条例》第十九条(明确注册师为具体责任人,为了与五方主体责任人中设计项目负责人相对应,云南要求设计项目负责人必须为注册师)
勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字,对设计文件负责。
