机组在运行一段时间后,如果出现DDV阀芯从60%左右增到70-75%。考虑检查调节油系统滤油器滤芯,此时滤油器内滤芯应该是脏污了进出口压差高,过一段时间会出现压差高报警。先适当下调机组负荷再调整“溢流阀”让DDV“阀芯”回到65%左右,将滤油器切换一下注意要缓慢切换,调节油系统滤油器切换后阀芯会出现下降到40-50%左右,此时不要着急让阀稳定一段时间,然后再调溢流阀让阀芯回到60-63%左右。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
已实现规模化应用!宏联自控历时三年为开关柜植入“智慧大脑”
超537项专利!从智造“标杆”到算力“底座”,良信电器做对了啥?
零序电流互感器与普通电流互感器的区别:一文读懂电力系统的“侦察兵”
从日化跨界到全球电解液龙头:天赐材料的出海进阶之路
挽回上亿经济损失!罗佳全:扎根本钢,匠心铸就别样电气人生
细菌、土壤都能造电池,生物复合电池或成绿色能源新爆点
一根线缆畅销130+国家和地区,千年古县“提质增效”范本出圈
厚度仅0.465mm!这家沪企造出“芯片级”超小尺寸负载开关
最高转速10万RPM!可连续运行超100年的无刷电机横空出世
国内首次!中国电气装备攻克高压断路器60赫兹合成试验技术难题
