日前,TI推出了第二代车用级抬头显示芯片组DLP3030-Q1,该芯片组可以将关键驾驶信息投影到汽车挡风玻璃上,实现高亮度和动态的AR显示,从而减少司机在行车中分散注意力,提升最佳汽车状况感知。
芯片组由电子微镜芯片DLP3030-Q1和控制芯片DLPC120-Q1组成,DLP3030是一个0.3英寸的对角阵列,上面覆盖了40万个高亮微镜,这些微镜以高亮高速开关,从而产生高饱和保真的高亮图像。
DLP3030减少了引脚大小以及密闭封装,从而实现了更小体积的封装优势,运行温度空间得到了拓展,即使工作在-40℃和105℃,丝毫不受影响。
DLPC120-Q1数字控制器拥有一个24位RGB视频接口提供所有必要的控制信号和处理图像,以60帧/s的速度驱动DMD芯片,同时也为LED照明处理提供特殊处理和色彩控制。
254×480像素分辨率使得芯片以每度70度像素支持高达12×5°可视范围,该芯片组还支持更远距离AR显示虚拟图像处理。
DLP技术是一种MEMS反光技术,对于车用显示来说具有非常多的优势。比如亮度,DLP技术非常明亮高效,轻松支持大于15000坎德拉每平方米的亮度等级,保证在强烈日光下也能看清图像;AR支持,除了支持宽视野范围,DLP技术还能承受当虚拟图像距离大于7.5米时产生的太阳能负荷;高色彩饱和度,对于一种反光技术,芯片组可以传输高饱和度色彩,使用标准LED光源可以实现125%的NTSC色域覆盖,其中红色可以达到90%的色彩饱和度;恒温性能,图像质量不会因为温度变化而衰减,在-40℃到105℃的运行范围内可以传输全亮度、完整色域和高对比度的图像;无需偏光处理,芯片组不需要偏光器的辅助,即使在佩戴太阳镜的情况下也可看到HUD图像;光源的广泛性,DLP可以支持各类LED及激光光源,满足不同的设计需求。
