汽车突然断电四种原因 接触不良可能性大
 吴和
问:09年买了一台本田锋范1.5手动档,使用了不到一年,就出现了3次全车无电,或者说是全车断电,在4S店也没检查出到底是什么原因引起的?现在我想知道用这款车的车主是不是也会出现这种现象?
解析:出现断电现象一般是由一下原因引起的:
1.GPS引起的断电,如果是建议到安装GPS的地方检修GPS;
2.防盗器的接线错误或搭铁不良所引起的;
3.就是你在离开车之后忘记关灯或其他电器设备,造成亏电,更换电瓶就可以了。电瓶连续几次亏电,就会减少电瓶寿命。
4.在不就是保险盒本身或者是保险盒与线束插头连接部位有问题导致的这种故障现象。主要原因可能是保险盒插座上的针脚与保险盒内部的电路接触不实或线束插头上的卡片弹簧松动导致的。
