这5种常见错误养车方式 你还在做吗?
 吴和
1、用肥皂水代替玻璃水
这个我相信有车主试过,或者用水对洗衣粉,水对洗洁精。大家知道一般洗涤剂都呈碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性,会加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍价格。
2、螺栓过紧
汽车上用螺栓、螺母连接的紧固件很多,应当保证其有足够的 预紧力,但也不能拧得过紧。如果拧得过紧,则一方面使连接件在 外力的作用下产生永久变形;另一方面使螺栓产生拉伸永久变形, 预紧力反而下降,甚至造成滑扣或折断现象。
汽车的车轮固定螺丝的扭矩应该多大,汽车的维修手册中应该有明确规定,大家可以去翻翻,另外,打车轮螺丝的顺序应该是对角打,而不是一个接一个的按顺序打。
3、车内设备过多
点烟器插座还带四个USB接口,先不说有没有必要,在安全上就值得担忧,电线杂乱对换挡也会受到影响,还有像自己添加的通风座椅、车载冰箱,还有车内LED灯,听说是对付远光狗,比较是车啊,不是自己住的房子,哪能做到面面俱到呢?
4、机油加到上限
正常情况下,机油量应该位于机油尺上下刻度线之间。当机油过多时,就会从气缸壁与活塞的缝隙处窜入燃烧室燃烧形成积碳。这些积碳会“增大”压缩比,增加发动机产生“爆震”的几率。其次,机油过多增加了曲轴连杆的传动阻力,使发动机的燃油消耗增加。
5、风扇皮带过紧
有的司机认为提高风扇皮带的紧度,可以提高发动机冷却效果,因此便一个劲地提高风扇皮带的紧度。因为过紧会使轴承负荷过大,磨损加剧,功率消耗增加,同时也会使水泵轴弯曲,皮带拉长变形,寿命缩短。
可以用一根手指压下,能压下0.5~1厘米左右就行。
