汽车仪表盘报警符号_汽车仪表盘报警灯
1、水温报警灯
水温报警灯就是用以表示冷却液温度是否正常,正常状态下它是熄灭的,若冷却液温度过高或过低其将会点亮。通常情况下水温报警灯亮都是因为冷却水不足造成的,天加冷却水后就可恢复正常。
2、发动机故障警示灯
指示灯用来显示车辆发动机的工作状况,当打开钥匙门时,车辆自检后自动熄灭,如常亮则说明车辆的发动机出现了机械故障,需要维修。
3、电瓶警报灯
该指示灯用来显示电瓶使用状态,如果启动后电瓶指示灯常亮,可能是因为说明该电瓶出现了使用问题,可能是因为发电机故障无法给电瓶所致,也可能是电瓶损坏。需要更换。
4、刹车警报灯
刹车报警灯亮的情况主要有两种,一是因为制动液不足,二是因为摩擦片磨损过度,不管是哪一种车主都应该及时送检维修。手刹拉起或松手刹不到位时警报灯也会亮,这种情况下只要把手刹松到低即可。
5、电动转向系统警告灯
电动助力转向系统警告灯在打开点火开关后或在行驶期间持续亮起,说明电动助力转向系统存在故障。黄色指示灯亮起,说明转向系统已部分失灵,转动方向盘需要更高的作用力。红色指示灯亮起,说明转向系统完全失灵,作用已失效,转动方向盘需要非常高的作用力。需要的是,如果在重新启动发动机并短暂行驶后指示灯熄灭,则无需送检维修。
6、胎压警报指示灯
胎压警报灯亮,说明汽车轮胎亏气,原因很可能是因为轮胎漏气,当然气温骤降也可能造成警报灯亮。如果是后者,补点气就ok,部分车型可能需要在电脑里重新设置胎压。
7、车门未关闭警示灯
这个警示灯亮起时说明汽车车门或是后备箱门没有关闭,这种情况车主们可得注意了,尤其是车上有老人小孩的时候,记得确保车门有关好,千万不要留下安全隐患。如果是后备箱没关好,打开再关一次就好了。
8、安全带未系警报灯
安全带未系提示灯用以提醒车内乘客系上安全带,当检测
到车内某座位上有乘客,而乘客没有系安全带时,安全带未系提示灯便会点亮,直至乘客系上安全带或者离开座位其才熄灭。
9、ABS警告灯
正常状态下,除了车辆启动瞬间点亮外,ABS指示灯都是熄灭的;但如果ABS制动系统存在故障,则指示灯点亮。这种情况就要及时送店维修了,因为ABS故障虽然不影响车辆行驶,但是刹车时轮胎容易抱死打滑造成交通事故。
10、刹车盘警报灯
该指示灯是用来显示车辆刹车盘磨损的状况。一般,该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或刹车片磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。
11、发动机状态指示灯
该指示灯用来显示车辆发动机的工作状况,当打开钥匙门时,车辆自检时,该指示灯点亮后自动熄灭,如常亮则说明车辆的发动机出现了机械故障,需要维修。
12、机油警报灯
这个指示灯是用来显示发动机内机油压力情况的,同样会在车辆自检时点亮一段时间,并在车辆启动后熄灭。当你的机油指示灯常亮时,最有可能发生的问题就是发动机内机油不足。停车熄火,检查机油液面是否在最低和最高限度之间,如果不在需要及时补充。如果机油高度正常的话,就需要找专业维修人员来给车辆做检查了。
13、安全气囊警示灯
这个指示灯用来显示安全气囊的工作状态,正常情况下在车辆自检完成后,该指示灯就会熄灭。如果常亮,虽然不影响我们的正常驾驶,可是一旦发生突发情况气囊可能无法正常弹出,安全起见,最好到4S店检查一下你的安全气囊。
14、保养提示灯
保养提示灯就是提醒你爱车需要做保养了。主要是为提醒广大车不要忘记保养爱车。有些4s店会利用它将你的保养提示修改提前,广大车主最好还是自己记好保养时间,不要完全依赖提示灯。
15、燃油报警灯
燃油报警灯亮起,说明燃油不足,需要尽快找加油站加油,否则也会有抛锚的风险。
