奥迪车转向沉重故障诊断与排除方法
 吴和
奥迪200轿车装备了动力转向系统,转向沉重主要原因可分为两个部分,一部分是转向系统各部件运动间隙过小,部件变形,缺少润滑,运动部件损坏、卡滞导致的;另一部分是动力转向系统故障导致的。 维修时要先判断出故障的大致范围,再进一步维修排除。先用举升机举升车辆,使车辆四轮离地转动方向盘,如果转向灵活、轻便,说明故障在行驶系统,应检查轮胎胎压是否过低,四轮定位数值是否失准,转向轴承是否过紧等。 如果仍感到沉重,可断开转向机与悬挂的连接,再转动方向盘,如果转向灵活,说明故障在转向传动机构,应检查横拉杆、转向臂或减振器等部件是否弯曲变形。如果转向仍沉重,说明故障在动力转向系统,应检查转向液压油的油位是否过低,油质是否变质,若油位过低,先检查有无渗漏的地方,再将液压油添至标准高度。 若油质变质必须更换,更换时要注意排净动力转向系统内的空气,否则会严重影响助力的效果。可用动力转向系统油压表测量系统油压,来判断转向泵的好坏。如果转向仍沉,需要拆解检查转向机,查看是否有缺润滑油、锈蚀、齿条弯曲等状况,如有以上现象需要进行必要的维修或更换部件来排除故障。
