一、楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
二、不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
三、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
四、厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
五、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
六、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
七、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
八、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
家庭装修设计中的安全隐患
家庭是由所有的居住成员共同组成,所以一个优秀的家庭装修方案应当兼顾家中所有成员的要求。不论是年事已高的长辈,还是未解人事的孩童,我们都有责任为他们准备一个安全的居住环境。而在日常生活空间中,潜伏着许多危险,这些危险可通过精心的设计,采取必要的措施予以避免。
1.厨房
家中最容易发生意外的地点是浴室、厨房、楼梯,厨房应重视的是尖锐物品的收藏,还有要注意别要小孩靠近热源,如碰翻热水瓶引起的烫伤,还有小孩玩煤气灶发生的意外等。
2.热水的摆放位置要特别小心
热水烫伤是常有所闻的事件,要避免这种情况的发生就要注意热水的摆放位置,如热茶、热汤都要放在小孩够不到的地方,不要放在被小孩拉扯桌巾就会掉下的地方。在厨房不妨设置较高的橱柜,以利物品的摆放,家中有六岁以下的儿童,最好不要摆设垂坠式的桌巾。
3.浴室要注意防滑
在浴室要防止意外发生的最好方法就是保持地面的干燥,采用干湿分离的做法,在浴室设置隔离的淋浴专区,不让淋浴时飞溅的水花,成为危险的来源。地面采用防滑材料,建议使用小块的马赛克拼贴,凹凸不平的触感,比其他材料更为防滑。除选择防滑的地面材料外,也可购买成品防滑胶垫置于浴室门口、浴缸内外侧与洗面盆前方。
4.浴室用具也要经过考虑
有的浴缸在进入前还有一个小阶梯,方便小孩和老人的出入,减低跨入、跨出浴缸时的危险。家中有老人时,在淋浴区宜依墙设一座椅,这种椅子最好可以折叠和升降,不仅可依需求调整高度,不用时也可收起节省空间。
5.加装控温装置
不要让小孩独自一人在浴室中淋浴、游戏,放满水的浴缸可能会让小孩一不留神便滑入水中,无法自行起身而溺水;或是在玩水时,被过烫的热水烫伤。为避免此种情形发生,可以加装控温的热水器、水龙头。
6.在必要的地方加装扶手
在各种需要起身动作的地方加装扶手,这在平常人虽然看似多余,但对于体力不足的老人却是很重要的细节,双脚无力的情形需要手力的帮助,才能在每次起身时予以支持,甚至在即将跌倒时有可以抓稳的地方。
7.增加楼梯的防滑性能
另一个常见老人摔倒造成意外的地方就是楼梯,因为楼梯的面积小,一不注意就可能会踏空跌交,为了避免地滑造成的危险,装置防滑条是一个好方法,甚至全铺设楼梯地毯,跌倒后也可减轻身体与地面碰撞的伤害。
8。家具应多用圆弧边角
由于老人与小孩随时都有跌倒的危险,所以室内家具应尽量采用边缘为圆弧形设计,全面避免跌倒后撞击家具尖锐处,造成更大伤害。
