瓷砖铺贴时需要留缝,主要原因是瓷砖和水泥都有热胀冷缩的特性,如果不留缝的话,很容易由于温度的变化而破坏,因此留缝直接决定了瓷砖铺贴的好坏,但是如何才能留好缝呢?
第一、瓷砖留缝的重要性
大家千万不要从字面意思理解,去进行所谓的“无缝铺贴”。因为无论什么档次品种的瓷砖,每块之间都不可能完全一样,其长、宽、高、厚存在的误差,无缝铺贴或是留缝不当的话,必然会使瓷砖变得歪歪扭扭。适当的留缝也能保证瓷砖本身的安全性,否则一旦环境温度改变,即使瓷砖热胀冷缩,也有铺贴方式的瓷砖,留缝的规则各有不同。
第二、缝隙在1-1.5mm
一般无缝砖的留缝应该在1-1.5mm,但不能低于1mm。而普通瓷砖,大致在3-5mm之间。消费者在购买时,应该向销售商家索要该品种专用十字定位器(宽度有1mm、2mm、3mm、5mm等),以保证瓷砖接缝平直、大小均匀。
第三、进行加宽处理
追求特殊效果的瓷砖铺设,也可以将瓷砖缝隙加宽。比如,特别效果的仿古砖、外墙砖、文化砖等都应留宽缝为宜。除此以外,如果瓷砖铺贴是在冬季,注意留缝要稍微加大,防止热胀冷缩,填缝会互相挤压。
