工业系统中冷却系统是一个很重要的环节,它主要的功能是对循环水进行处理,以便达到节约水资源的目的,但是,工业用水中含有很多物质,包括由悬浮物、沉淀物、可溶性的、不可溶的、化学离子等,这些都存在很多的不确定性,因此对工业循环水的处理,是相关专业领域中重点研究的内容。
冷热的温度交换是工业生产中十分重要的一道工作程序,在这个环节当中,要考虑到其中含有的物理和化学性能。在该项工作中,对生产中使用到的设备以及产品进行及时有效的冷却是十分重要的,它也对工作效率有直接的影响。
一、目前工业循环水的处理现状
目前工业循环水进行处理的主要方式可以分为物理和化学两种。物理处理方式主要是通过对其中应用到的材料进行有效的分析,并且通过对温度、压强、能量等进行改变,从而提高材料的抗结垢、抗腐蚀能力;化学处理方式主要是通过对化学药物的使用,对工业循环水中存在的诸多不稳定性物质进行直接处理,从而达到阻垢、缓蚀的作用,同时有效的减少正常工作中的补水量和排水量;我国于上世纪的末期才将工业循环水项目技术引入中国,到目前为止,该技术已经得到了飞速的发展,全球对工业循环水的处理整体有效概率提高了5%左右,使用的相关处理剂也增长不少,甚至诸多处理剂已经变成规模化以及国际化的产品,而我国对处理剂的进出口量也在不断的增加。
二、处理机理与方式
1.处理机理:由于工业循环水中存在诸多不同的不稳定物质,这些物质的性质不同,因此对循环水会造成不同程度的多方面影响,对其开展有效的处理工作,才可以保证工业生产中的正常工作效率以及工作质量,一般情况下,对工业循环水进行处理时,主要针对两个方面:阻垢和缓蚀。
阻垢:水垢是工业循环水中最为常见的一种物质,经常会导致出现严重的结垢情况,因此,有效的阻垢是主要的处理工作之一。对其进行处理的过程中,主要采用的方式为添加阻垢剂,在循环水中添加一定量的阻垢剂,可以有效的维持循环水中的致垢离子浓度,产生水垢就会遭受到抑制作用,提高了浓缩倍数,从而降低循环水系统的补水量和排污量。在水垢当中有大量的结晶,这些结晶中包含有大量的碳酸钙,碳酸钙所结成的结晶十分坚硬,并且致密,对其进行溶解的过程中,需要选择可加大其中钙盐溶解度的试剂,进一步抑制水垢的结成。
缓蚀:在缓蚀处理方面,主要采用的缓蚀试剂为有机化学试剂,这些试剂能够在金属表面形成基础性的保护膜,减少具有腐蚀性的物质对金属进行腐蚀,然而这些试剂的价格都较高,需要的成本较高,锌盐缓蚀剂的成本价格较低,却具有毒性,因此,该方面试剂还有待进一步研究
2.处理方式:有效的物理处理方式和化学处理方式是工业循环水的主要处理方式,两种不同的处理方式都有自身特有的优势和劣势。
